Pokec o autech v showroomu
možná by stačio jenom pod víkem ventilů, tak to teče většinou.
- Vomec
- tel.:: 608700768
antik: nějakej kretén, co neumí parkovat... normálka... taky jsem měl čáru přes celý auto, naštěstí to bylo asi jen od plastovýho nárazníku, takže to šlo dolů a dveře se nepromáčkly... takovým kreténům sekat ruce!!!
a zlámat nohy mě to udělali jak u gti tak u toho černýho pugaN3R3Z píše:antik: nějakej kretén, co neumí parkovat... normálka... taky jsem měl čáru přes celý auto, naštěstí to bylo asi jen od plastovýho nárazníku, takže to šlo dolů a dveře se nepromáčkly... takovým kreténům sekat ruce!!!![]()
hele chlape ta fotka vypada, jak kdyby to bylo focene v 80 letech, kdyz se vyrabeli.
- antik
- Rok narození: 1974
- Skutečné jméno: ANTIK
- tel.:: 776712918
Na kolik si myslíte že vyjde přetěsnit hlava u motoru ?
Musím přepočítat každou kačku proto spekuluju o výměně motoru co už přetěsněn je.
Výměna by neměla psvépomocí přijít na tolik penež co přetěsnění ne?
Dej tam ten po go, a mas to zadarmo, s Maxem to zvladnete za dopoledne ci odpoledne. Par dratu, nejaky hadice na vodu, nahon tachometru a je to.
- antik
- tel.:: 776712918
No řikáš to jednoduše.
je to jednoduche, vcera jsem menil jeden a dneska druhy, takze to znam.
- antik
- tel.:: 776712918
tak a co vse je potreba, muzes to trochu rozvest?
Proc to trva dlouho?
psal jsi, ze mas motor po GO, tzn, ze je v pohode, takze jenom potrebujes tesneni pod sani, vyfuk a pod termostatovou komoru.
Potom nejakou golu, monterpaku a kladivo, sroubovak a kleste. Vic toho nepotrebujes.
Ted jde o to, jestli budes motor zvedat nebo ho pustis dolu. Ja ho pustim dolu a zvednu si auto, ale to je podle moznosti.
Jinak si jeste kup nejake stahovaci spony na hadice, kdyby se ti nejake znicili.
Jako je to jednoduchy, par dratu, par hadic od vody, vyfuk. To je vse.
já mu to říkám ale stejně má strach nikdy to antik nedělal až si to zkusí tak pochopý že neni čeho se bátBartik333 píše:psal jsi, ze mas motor po GO, tzn, ze je v pohode, takze jenom potrebujes tesneni pod sani, vyfuk a pod termostatovou komoru.
- antik
- tel.:: 776712918
marně přemejšlim, kde je těsnění na sání a termostatová komora.
mezi sáním a blokem a v takovém tom kolénku, ve kterém je termostat (pokud je to v TU stejné jako v XU). na to sání je to z papíru, u termostatu gumový kroužek.
- antik
- tel.:: 776712918
no takhle to vypadá, ale co máš na mysli netušim
No vidis, vyndas vahu vzduchu a baterku a hned je mista az az. To ja mel dneska i vcera mista na vymenu mene.
