Alu speedline-jejich zapsání
- ToMm176
Re: Alu speedline-jejich zapsání
Tak to jsi měl asi štěstí v Mostě. Na mě byla paní v Litvínově pěkně nepříjemná jen při přepisu, neumím si představit se jí ptát na kola
bejvával tátův-Peugeot 205 GRD
moje-Peugeot 306 (1,6 65kW)
No já to zkusím, v autě mám jak na to, tak se tam mrknu a kdyžtak počkám až mi z anglie přijde haynes manuál a pokud tam budou 15" tak to půjdu zkusit. Nic jinýho než vyhodit mě nemůžou :-)
- ebarta1
- Skutečné jméno: Vlado
bylo to v litvínově, ještě když sem tam bydlel, byl jsem u tý blondýny u levýho okna
musíš být hroooozně moc milej, psí oči a tak...
za zkoušku nic nedáš
Peugeot 205 GTi ´89
- ToMm176
Já tam měl nějakou babku :-/...a navíc jsem koukal do jak na to a tam jsou napsaný jen 14"ebarta1 píše:bylo to v litvínově, ještě když sem tam bydlel, byl jsem u tý blondýny u levýho okna
jj já mám v jak na to taky max 14", ale protože je to pro motory 1.1 a 1.4 :-)
uvidím ještě co bude v haynes a podle toho případně začnu řešit ty kola s TL.
- ebarta1
já mám v jak na to na 205 jenom rozděleno benzín diesel a rozměr pneu max 185/55 R15
Peugeot 205 GTi ´89
Tak to já tohle v 309 vůbec nemáma 185/55 by vyhovovala, ty potřebuju :-)
Jak na to pro 205 je totiž pro motory 42-128 koní takže proto jsou tam vypasný i 15"
Uvidím až mi přijde haynes jestli to tam nebude, protože ten je i pro GTI, ale jak na to je jenom pro slabý motory a tam nikdo s 15" nepočítal i když se tam dát dají.
- ebarta1
a co vytisknout stránku ze serviceboxu, jsou tam všechny kola
Peugeot 205 GTi ´89
No to je taky řešení, ale to by mě podle mě odkázali na peugeot. No zkusím zajít na dopravku a uvidíme co mi řeknou.
já mám na autě, jěště z německa zapsaný 195/50 R15, origo speedline, takže podle toho by nemusel bejt problém to podle fotky auta a foto kopie techničáku nechat zapsat na 1.6kách...
- ebarta1
tak já byl dneska zapsat 15" Speedline do TP a vyšlo to
vzal jsem s sebou návod k obsluze, kde je tabulka s rozměrama pneu a ta milá slečna mi to za 50,- přepsala
sorry za foto, lepší to nešlo
Peugeot 205 GTi ´89
