| 205 GT | 1,4 | 55 kW |...v rytmu 90.let....
Našel jsem u Helly dálkové - http://www.hella.com/toc/cs/0000Nxg62s9 ... ramesetJsp
kod výrobku: 1K2006147031
Průměr 124 mm což by bylo OK
a teď to hlavní - cena jednoho 1.700,-
renm píše:a kam připájet ten drát pro odběr od baterky? - myslím na jaké místo.. A jsou nějaké kabely přímo s krabičkou na pojistku?
No u nádržky na ostřikovače je taková krabička a tam jsou pojistky na větrák a lambdu. jde tam rovnou tvrdý plus z baterky. Takže stačí tam dát jenom pojistku a zespoda konektor s drátem a máš to. takhle mám udělaný mlhovky
- zoby
to plus chceš na mlhy nebo na ty světla? protože na světla snad použiješ origo konektor, že?
jinak pokud tam dáš H4 tak to bude nejrozumnější :-) a pak budeš mít 4 dálky.
s tím aby svítili tlumený a dálky zvlášť nevím co by ti na tom vadilo.
chystám si čirá světla a tam to budu mít taky a nijak mi to nevadí.
se bojíš že pojedeš chvíli po tmě? to je blbost
Jo příjdou tam H4, to plus od baterky půjde na relé k těm menším dálkovým, origo konektor půjde do těch větších tlumených, které by měly teoreticky svítit taky dálkově. přemostění tady už bylo vyloučeno z důvodu velkého odběru z původních origo drátů...
myslim to tak že spínací relé má 4 piny dva sou na spínání a dva sou ty co se spojí. Takže od baterky a k přídavný dálce je spínaný. a to co spíná je odbočení z dálek a to z relé musí na kostru. Protože aby to relé seplo tak tam musí týct proud. a jak asi poteče, když tam bude jenom přívod a nic... :lol:renm píše:no dálkové uzemním zvlášť asi, takže relé není potřeba nebo jo? Nebo jak to myslíš?vinorak píše:ještě ti chybí z relé uzemění. ale jinak to je dobře.
