ZVÝŠENIE ZADKU NA P2O5
Re: ZVÝŠENIE ZADKU NA P2O5
dik
alka
Příspěvek od alka »
takze potvrzuju zvaseni zadku novymi tlumici o 1 cm :smich:
205 sacré numéro
1.8 GRD 1987 183 000km
Milo75
tel.:: 728845763
Příspěvek od Milo75 »
zvýšení zadní nápravy vřele doporučuju s montáží závodní klece :car: :pifpaf: :givup:
Alfa Romeo 164 2,0V6
ex.205 1,8D utopeno
ex.205GTI diesel- prodáno
lasto
Skutečné jméno: Jano
Příspěvek od lasto »
Neviete prosim poradit, z ktorej strany mám tie torzky vytiahnuť? Z tej, čo je tam diera so závitom, alebo z tej, čo je tam akoby šroub, čo odtial trčí? Snažil som sa to vyraziť von jak je tá diera a nešlo to :roll:
:Merci:
EDIT: treba povolit aj ten torx, čo drží stailizátor, alebo stačia len tie 13ky šrouby, čo držia aj lanká ručnej brzdy? :myslim:
proč vyndaváš torzky při zvedání nápravy????? nebo je hodláš vyměnit? už sem zvedal zadní nápravu asi 12x a ani jednou sem torzky nevyndaval
a nebo ukecejte vinoraka aby přijel z tou 1.4kou a znížím mu zadek u auta a vše nafotíme a zdokumentujem.
:m: klidně, ale jenom o zub, už sem si zvyknul na offroad :smich:
stačí se domluvit kdy. a neni problem na tu tvou nápravu vlítnout :fran:
lasto
Max píše:proč vyndaváš torzky při zvedání nápravy????? nebo je hodláš vyměnit? už sem zvedal zadní nápravu asi 12x a ani jednou sem torzky nevyndaval
Tak to bolo v tom videu obchodnicich s autami...vytiahnuť torzky, posunúť rameno dole, nasadiť torzky späť. Ide to aj inak? :myslim:
v podstatě to je to samé ale ty torzky zůstanou v nápravnici a vyskočí to jen v tom závitu. nemusíš je celí dávat pryč a pak nandavat.
lasto
Myslíš ten závit ako je stabilizátor? :?: Ospravedlnujem sa, ale na takéto mechanické veci ja moc nie som :m:
tak ted jsem tě nejak maxi nepochopil. Aby jsi zvednul nebo shodil napravu tak torzku musíš vyklepnout ven ... jinak s tim přece nejde nic udělat.
já to myslim tak že je nevindáš celí ven. vyrazíš ale v nápravnici na jedný straně ti zůstane.vyrazíš to vždy jen z jedný strany. je zbytečný je vyndavat uplně a pak se snima štelovat zpět
lasto
Aha tak, a idú vyrazit do oboch strán, alebo len do jednej?
dik
do obou :up:
