Stránka 3 z 4
Re: Turbodiesel - jak na výkon?
Napsal: 07 srp 2011 18:28
od Venkovak
tak to je dost možný,protože motor TD je o něco těžší než D
Napsal: 07 srp 2011 18:33
od Kenny
turbo budu mít volný z té 2.1td ale chtělo by nějakou pozornost,možná ale ne,je od oleje ale nevím jestli šel olej z hlavy nebo prolínalo turbo.
Napsal: 07 srp 2011 19:37
od Venkovak
Zase to moc nechci tlakovat kvůli té hlavě co tak ráda praská a hlavně si nejsi jist kde to teče a nerad bych se stím zbytečně montoval
zkusil bych to čerpadlo
Napsal: 10 srp 2011 19:38
od Šebík
n hale jako větší vstřiky by tam šly určitě z 2,1td ale nevim jesli by to už nebylo moc
n a jinak to taky musím schválně zvážit
Napsal: 15 lis 2011 22:10
od diesel3
snížení hlavy by nemělo stejnej efekt jako u benzínu??
Napsal: 15 lis 2011 22:19
od diesel3
a co třeba vstřikováni methanolu pro naftáci
Napsal: 16 lis 2011 12:15
od diesel3
a co vyřešit 2 turba?
Napsal: 16 lis 2011 12:25
to je pořád zvyšování tlaku v motoru
Napsal: 16 lis 2011 12:28
od diesel3
a ten methanol by tomu pomoh nebo by se neco stal z tak starym motorem??
Napsal: 16 lis 2011 12:31
to ti nepovim, to je buď a nebo, ale určitě to bude víc hořet a tím pádem tam bude vyšší teplota, bude se to víc kroutit atd. těžko takhle říct, co to s tim motorem udělá
Napsal: 16 lis 2011 12:40
od diesel3
a co třeba prudký ochlazování vzduchu,kterej si to nasáva?
Napsal: 16 lis 2011 12:42
to už sou spekulace, z takhle starýho motoru podle mě stejně o moc víc nedostaneš. tyhle úpravy maj cenu na TDI motorech než na tehlech plečkách
Napsal: 16 lis 2011 12:43
od diesel3
a koukam že prodavaj i el.vodní pumpy jak tam sou potom řešený rozvody??
Napsal: 16 lis 2011 12:58
to ti nepovim, nejspíš kratší řemen
Napsal: 16 lis 2011 13:08
od diesel3
a nebo to tam nechat jen nějak vyndat vrtulku,ale aby zase ta pumpa neměla velkou spotřebu a nevirovnalo se to odporu klasiky.
