Stránka 3 z 8
Re: Jetronic - nejde do otáček, chcípá, nereaguje na plyn
Napsal: 20 zář 2011 17:22
takže teď sem se zas vrátil od gentryho a pořád nejde. Novej palivák, svíčky, modul zapalování, víčko rozdělovače, palec, spínač volnoběhu. Skoušel sem rozebírat i ty vstřiky a bez výsledku. Je tam půlka nádrže novýho benzínu, čerpadlo jede. tak už fakt nevim. Když sem rozebíral rampu vstřiků, tak tam byl benzin pod pěknym tlakem, takže čerpadlo tlak udělá.
dyžtak tady je video jak to nejede
http://www.youtube.com/watch?v=yy3vxf889q4
Napsal: 20 zář 2011 17:50
od Max
a neni pootocenej roydelovac
Napsal: 20 zář 2011 17:54
to fakt nevim, je cca na prostředku a prej s tim nikdo nic nedělal. A historie je taková, že prej to před půl rokem chytlo, normálně s tim vyjeli na vlek a na něm to chcíplo a od tý doby to dělá tohle
Napsal: 20 zář 2011 17:59
od Max
takhle mi to delalo kdyz sem rozdelovacem otocil smerem ke svodum.
Napsal: 20 zář 2011 18:00
tak to zejtra skusim poštelovat, víc to stejně zkur*** nejde
Napsal: 20 zář 2011 18:11
a jsou dobře kabely k válcům
Napsal: 20 zář 2011 18:32
jsou zapojený v pořadí 1-3-4-2 proti směru hod. ručiček, tak už byly a nikde sem žádnej přesnej popis nenašel
Napsal: 20 zář 2011 19:30
od Hroche
zapojení rozdělovače:
Napsal: 20 zář 2011 20:15
přesně takhle to je zapojený, takže zejtra skusim ten předstih
Napsal: 20 zář 2011 20:21
od pichy
zapalovací kabely jsi zkoušel měnit?
Napsal: 20 zář 2011 20:22
kabely ještě ne, ale čistil sem jim konektory a měřil sem je a zdaj se mi dobrý
Napsal: 20 zář 2011 23:17
od lasto
taka blbá otázka...na škrtiacej klapke zospodu ako ide hadica to sania by mal byť taký umelohmotný štupel...
Ked mne odpadol, tak mi po naštartovaní chvilu stúpali otáčky a potom to chcíplo.(asi to tade nasalo falošný vzduch)
Skus to len pre istotu pozrieť
Napsal: 21 zář 2011 06:43
ok, sem rád za každou radu. pokračování zas dneska odpoledne
Napsal: 21 zář 2011 12:47
od Max
džim ti palce
a na jarnim sraze dáme sprinty
tak to koukej dát do kupy
ten pravopis Maxi
Napsal: 21 zář 2011 20:15
takže asi je problém vyřešen. hnul jsem s rozdělovačem a auto jede. jen to ještě není ono, ale v pátek se má stavit mechanik a seřídí mi předstih podle stroboskopu. pak se uvidí co dál
