vysoká kouřivost 1.9TD
- KuBik205
- Skutečné jméno: Jakub
- tel.:: 731221581
Re: vysoká kouřivost 1.9TD
no ale je to dost hnusny kdyz to tak huli a cely sidliste je 5-10 vterin pod mrakem menil jsem i zhavicky a nic kdyz je studenej chytne hned ale dkyz je teplej motor tak starter toci chvilku dyl nez chytne mohl by to byt predstih ?
právě tohle hádání motoru při studenym startu můžou dělat dvě věci! A to předstih a nebo ventilový vůle, pokud nepomůže štelování čerpadla, pak sundej víko a změř si vůle na ventilech.
já třeba nemám ventil. vule jak maj bejt a vyřešilo to čerpadlo stačí trošku prošlápnout a de jak má. Studený starty bez problemu,ale když je to ohřátí tak trochu točí.
- KuBik205
- tel.:: 731221581
tak zitra mkrnu na cerpadlo a uvidime no hlavne si poznacim jak bylo nastaveny :D
noo ono asi to bude označení jako ja sem to měl bylo to tam čisty a pak sem viděl že je to čisty tak sem to čerpadlem zakryl a šlo to :D
abych nezakladal nový tema poradte mi prosim kolik oleje se vejde do motoru 1.8TD oleje dík moc
Stejně jako do 1.8/1.9D... 5 litříkůdiesel3 píše:abych nezakladal nový tema poradte mi prosim kolik oleje se vejde do motoru 1.8TD oleje dík moc
AUDI 80 Avant
- srdeční záležitost
AUDI 80 Avant
tak mi ho někdo pil :D protože sem tam dal 6 litru a jen to lízá měrku
mam 1.8D taky mě to kouřilo černě a nejelo to tak jak by mělo, vypadalo to jako když po nastartování jede na 3 válce, vyčistil jsem sání, bylo celý zasraný od oleje, odpojil jsem hadičku od měrky do sání a udělal takovou jímku z plastové flašky do které jsem udělal pod hrdlem dirku. Auto teď jede pěkně. Spíš je to takové dočasné řešení, chtělo by to taky asi překroužkovat.
to, že jsi tam dal 6 litrů a lízalo ti to měrku je tim, že jsi použil měrku z jinýho typu nálevky
jjj pak po zimě sem to zjistil :D
