LPG
manko
Re: LPG
Příspěvek od manko »
Aj ja teraz obehávam predajcou LPG zhánam ceny . Ak bude cena do 700€ tak to berem a v lete sa bude montovať lpg . Mal som ho ale nelegálne . A na V6 nemal som vstrekovače ale na klapke taký velec a plyn išiel priamo do sania. Rozdiel vo výkone neviem chodilo to v pohode pokial sa to za 500 km neposralo :smich: ale ten starý plyn má uš cez 11 rokou .
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
Příspěvek od lukas309 »
jj to je právě podtlakovej systém jako mají starý karburátory. Ty už budeš moct použít sekvenční vstřikování. Mě zatím nikdo neodpověděl na to jakej systém se používá u jednobodu.
manko
Re: LPG
Neviem ale podla mna by si tam klude mohol dať podtlakový . Ináč ak máš niekde v okolí firmu na LPG tak oni zadarmo spravia obhliadku a navrhnú systém a cenu . :up: Pokial tam nemáš samostatne vstrekovače na každý valec tak tam pôjde ten podtlakový ktorý je aj lacnejší :fran:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
jj právě mám jeden vstřik a ne na každej válec. Mám tu 2 firmy o kterých vím a obě už mě k nim na prohlídku samozřejmě zvaly, ale zatím jen zjišťuju. Co vím tak ten podtlakovej je právě to nejhorší co se tam může dát. Ale u vstřiku je už i přidaná řídící jednotka takže by to snad mělo být o něco lepší než u obyč karburátoru.
manko
Re: LPG
Ja som mal pri tom starom plyne tieš RJ :m: Ale v podstate len odpojila prívod benzínu a zapla plyn . Potom sa pokazila a išlo mi naraz aj benzín aj plyn :smich:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
Tady by měla být jednotka, která si bere údaje z lambdy a přes krokový motorek reguluje plyn. Ale to musela být dobrá raketa benzín a ještě živenej plynem :m:
manko
Re: LPG
Tak to hej ked som naštartoval a počul V12 tak sa mi hned niečo nezdalo :smich: volnobežné otáčky skoro 4 tis :smich:
Re: LPG
tak mě rozdíl mezi 1.1 a 1.4 dělal asi 0,4litru na 100km. jinak ten předstih by mohl být příčinou :up: a to že je na sytič 2300 je celekm v pohodě.... ;-)
předstih má být 8 stupňů při odpojenym podtlaku a motoru ohřátym na 90 :urg:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
jj 8° BTDC to vím jenom jsem neměl zatím čas s tím zajet. Reskeptive mám to domluvený v dopraváku přes známé takže možná tam budou mít i něco na tu lambdu. Musím se s nima domluvit a zajet tam konečně :-)
NOVON
Re: LPG
Příspěvek od NOVON »
koprovka píše:Klidně do toho jdi a na nějakou návratnost se vykašli , auto si taky nekupuješ s umýslem nějaké návratnosti nebo jo ?? ten pocit že si v té chvíli nakoupíš plnou za polovic se nadá popsat a uvidíš že budeš i víc jezdit , já mám lpg v mercedesu i v žigulu a je to paráda , jen je otázkou jestli seqvenci (do stříkačky rozhodně ) neb prasárnu klasiku jen s přisáváním :car: seqvqnci na výkonu nepoznáš jde to skoro stejně , tu druhou variantu u stříkačky co mám v merglu poznáš ,benzín je benzín ale když máš 150 koní :m:
Pokud mÁ MOTOR JEDNOBODOVOU STŘÍKAČKU,TAK TAM SEKVENCI NEDÁŠ.. I u sekvence je trochu poznat úbytek výkonu,i když né tolik jako u podtlaku.Poznám to i ve 2.0 mondeu,na benál to jede živěji..,mám sekvenci..
AUDI 80 Avant
- srdeční záležitost
NOVON
Re: LPG
lukas309 píše:jj to je právě podtlakovej systém jako mají starý karburátory. Ty už budeš moct použít sekvenční vstřikování. Mě zatím nikdo neodpověděl na to jakej systém se používá u jednobodu.
Používá se elektronicky řízený podtlak...V podstatě to řídí přes servoventil lambda sonda....
AUDI 80 Avant
NOVON
Re: LPG
lukas309 píše:Tady by měla být jednotka, která si bere údaje z lambdy a přes krokový motorek reguluje plyn. Ale to musela být dobrá raketa benzín a ještě živenej plynem :m:
Spíše opačně..Benzín si ve směsi s plynem vůbec nerozumí... :m: :m:
AUDI 80 Avant
manko
Re: LPG
Ked si nerozumie tak prečo boli také otáčky ?? :fran:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: LPG
Tak z jedný firmy mi odepsali, že se jedná o klasickou podtlakovou metodu. Výrobce Lovato. Do konce února mají slevu asi 3000 (výprodej skladu lovato). Cenovka 19 000. Příští víkend tam shodou okolností budou dávat LPG do 309 1.4 takže mám pozvání že se mohu přijet podívat. Takže asi se tam zastavím a omrknu to.
manko
Re: LPG
19 000 kč je síce dosť ale ak ho budeš mať dlchšie tak sa ti to pri cenách benzínu vráti :up:
