nízká hladina chladící kapaliny?
Re: nízká hladina chladící kapaliny?
no tak nejdřív bych zkusil od toho čidla odpojit ten konektor. a když ti bude pořád svítit kontrolka, tak někde po cestě máš zkrat na těch dvou drátech. ;-) no a vyndat jde v poho, povolíš akorát převlečnou matku a je venku. Akorát to pak budeš muset znova odvzdušnit, protože aby si ho tam zase vrátil, tak je lepší odpustit trochu vody, jinak ti to bude vytékat jak to tam budeš zasunovat :m: čidlo je stejný. Jenom gti a diesly ho mají v expanzce. Je to takový válec
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
vinorak píše:no tak nejdřív bych zkusil od toho čidla odpojit ten konektor. a když ti bude pořád svítit kontrolka, tak někde po cestě máš zkrat na těch dvou drátech. ;-) no a vyndat jde v poho, povolíš akorát převlečnou matku a je venku. Akorát to pak budeš muset znova odvzdušnit, protože aby si ho tam zase vrátil, tak je lepší odpustit trochu vody, jinak ti to bude vytékat jak to tam budeš zasunovat :m: čidlo je stejný. Jenom gti a diesly ho mají v expanzce. Je to takový válec
kdyby se tady dali bodovat jednotliví uživatelé za to, jak dokáží poradit (možná nápad na zkvalitnění poradních fór pro renma :lol: ), máš u mě boda. přesto si ještě dovolím jednu otázku.
když budu chtít odpojit jen ten konektor od čidla, musím oddělávat masku? u auta jsem ještě nebyl, tak ať vím. pokud bych chtěl čidlo vyměnit, tak to demontovat musím, jak vyplývá z toho, cos napsal předtím. díky
ne nemusíš. ruku tam normálně strčíš ;-) Já radim jenom tehdy, když mám vlastní zkušenost :m:
pichy
tel.:: 777844991
takže jsem znovu překontroloal hladinu, odvzdušnil a svítí pořád. když jsem od čidla konektor odpojil, zhaslo to. sháním tedy čidlo na indikaci hladiny kapaliny v chladiči. nabídněte zde, nebo v topicu, který zakládám v bazaru. díky
