Stránka 3 z 3
Re: Audio v 205ce....
Napsal: 21 pro 2008 03:01
od pampalini
mas pravdu, vetsina autohifi je plandajuca parodia na repro...vidim ze mas svoju pravdu a ja to nebudem spochybnovat..a tym by sem to ukoncil :lol:
jo a proc sa nazvucuju teda vsetky koncerty a open air profireprackami, a nie autohifi 2 cievkovymi bombardermi ktore vyhravaju db dragy? :lol:
..na co hras v aute?
Napsal: 21 pro 2008 03:29
pampalini píše:mas pravdu, vetsina autohifi je plandajuca parodia na repro...vidim ze mas svoju pravdu a ja to nebudem spochybnovat..a tym by sem to ukoncil :lol:
protože zvučit otevřený prostor a uzavřený uplně neco jiného .. a nezapomínej ze na koncertech není nouze o energii (napájení) kdežto u autohifi jsi omezený 12V napájením a akumulátorem o kapacitě několika set amper-hodin.
celou dobu se tady bavíme o autohifi, takže pokud ty máš celou dobu na mysli audio systémy pro zvučení velkých prostor tak je jasné že se nikdy nedohodnem ....
Jinak já mám v autě tuto sestavu. Na soutěže to rozhodně není ale pro kvalitní a občas i trochu hlasitý poslech hudby to naprosto stačí. Ja jsem s tím určite spojen.
Autoradio: SONY CDX-GT300 (výklopka, CD, MP3, WMA, ATRAC, 4x50W)
Zadní repro: SONY XS-F6935 (3 pásmové koaxiální ovály 6x9'', max. zatížitelnost 340W, citlivost 93 dB, frekv. rozsah 25 - 30 000 Hz)
Přední repro: SONY XS-F1335 (3-pásmové koaxiální reproduktory 13cm, max. zatížitelnost 160W, frekv. rozsah 30 - 25000 Hz, citlivost 91 dB)
Napsal: 21 pro 2008 03:37
pokud by někoho zajímalo proč mám tak výkonově předymenzované repráky vuči rádu, tak je to proto aby při vyšším zesílení nezkreslovaly ... je lepší když máte radio (zesilovač) zesílený na max tak aby repráky hraly tak na 3/4 sveho jmenovitého výkonu .... při špičkách pak nedochází k tak vyraznému zkreslení.
obecně se dá říct že repráky by mely snést 2x tolik co dostanede ze zesilovače (ve jmenovitých hodnotách) viz např. moje domácí audio - zesilovač 2x70W - bedny 140W každá :)
Napsal: 21 pro 2008 10:04
od pampalini
..jasne ze je rozdil auto a mimoauto
ale s tamto
http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=87624 ta tam proste nepustia
a vedia prečco
Napsal: 21 pro 2008 12:43
ja myslim že by tě pustili 100% ... ale takový reprák by si do auta asi nikdo nedal a to z jednoho prostého duvodu. Nebylo by ho čím krmit 8 ohmový reprák potřebuje daloko vetší příkon než např 2ohmový. Navíc než dát do auta takovéhle monstrum tak je lepší tam dát 2 slabší :)
vážně si myslim že to jaký máš reprák nerozhoduje jestli tě nekam pustí nebo ne ... tady se koukni na repra s kterýma se na soutěžích běžně setkáš. ;)
http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3 ... kt-VPw-460
http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3 ... -SWX-1243D
http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3 ... Pro-12-SPL
http://shop.autohifi.cz/shop_goods.php3 ... S-W8102SPL
není to jenom o repráku ... ;) ... a bavme se už jenom o autohifi okej ?
Napsal: 21 pro 2008 13:14
od pampalini
uz sa o tem raci nebavme :lol:
ja hrajem uz od 205ky na reprackoch beyma, jak kompa tak sub, a naprosta spokojnost, nejsu sice tak coool jak treba na modro podsvieteny blaupunkt, xplody a pod, ale qalita je uplne niekde inde
a tym bych to ukoncil...
Napsal: 28 pro 2009 14:59
od tomas1280
čaute
mna by zaujímalo ako velmi sú dôlezité tie čierne krabičky vedúce k rádiu:?:
(asi nejaká prepatova ochrana)
mám tam malo miesta a chcem ich odstranit ale nerád by som zhánal iné radio takze na co vlastne sú a mám ich nechat..
Napsal: 29 pro 2009 10:59
od Sonny
Zdarec Pánové.Jestli mohu říct svůj názor.Tak mám docela zkušenosti s aparaturou do aut.Už jsem nějakou udělal a taky ještě víckrát předělával
Po mích zkušenostech bych se už do stavění bedny nepouštěl.Řešil jsem to,myslel jsem si že to bude levnější a estetyčtější ale přece jenom bedna postavená přímo na ty repráky je o něčem jiným.Pořídil jsem si Aktiv Od FLI - Trap 12´´ 2000W a jsem nad míru spokojen.Je to vše slazený,zesik vuči repru a nemá to chybu.
