Sportovní filtr
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Re: Sportovní filtr
Příspěvek od Bartik333 »
WoMec píše:hi :) z pohledu funkčnosti je to vyřešený dobře :) ... jenom ten vzhled :m: :fran:
Jak uz rikal WOmec, tohle uz vypada dobre. Jako po strance privodu vzduchu. Ten už jenom ten desing te 65mm trubky a bude to super.
Nevíš, jestli se ti nějak zněnila ''vykonost'', když jsi ho dal dobředu a bere to teď čerstvý vzduch???
whiler
Skutečné jméno: Adam Pavelka
Re: Sportovní filtr
Příspěvek od whiler »
asi to táhne líp no....spíš to...fakt hezky do votáček...jinak sraní s tím bylo jak na kostele..msuel jsem si koupit PVC kolínko 70mm s 65stupnovým uhlem..seřezat natavit pistolí..naadit na ten můstek toho sání a přivrtat dvěma smamořeznejma šroubkama..natavit druhej konec..n asadit ten ALUFLEX a vytáhnout to dopředu no...ale jinak je to vklidu
Bartik333
tel.:: 607684334
Re: Sportovní filtr
whiler píše:asi to táhne líp no....spíš to...fakt hezky do votáček...jinak sraní s tím bylo jak na kostele..msuel jsem si koupit PVC kolínko 70mm s 65stupnovým uhlem..seřezat natavit pistolí..naadit na ten můstek toho sání a přivrtat dvěma smamořeznejma šroubkama..natavit druhej konec..n asadit ten ALUFLEX a vytáhnout to dopředu no...ale jinak je to vklidu
Tak víš cio, kdyby si se s tím tolik nes*al, tak by jsi z toho neměl takou radost. :m:
A pocit dobře odvedené práce. :up:
Hasis
Re: Sportovní filtr
Příspěvek od Hasis »
u tecz svodu tomu filtru bude urcite dobre, jeste ktomu schovany hned za chladicem. GW :up:
whiler
Re: Sportovní filtr
ironie? je tam tepelná izolace...
Hasis
Re: Sportovní filtr
priloz lepsi foto, na tech cos dal ted, nic nejde videt
LukasGT
Skutečné jméno: Lukas
Re: Sportovní filtr
Příspěvek od LukasGT »
Hasis píše:priloz lepsi foto, na tech cos dal ted, nic nejde videt
mas to pekne reseni az na ten vzhled jinak dobry :up:
Peugeot 205GT1.6 66Kw
Yamaha YZ426F 2001
jardaje
Re: Sportovní filtr
Příspěvek od jardaje »
na ty poslední fotce to je v podstatě dobře ale já jsem tam dal ještě obyčejný odpadový koleno aby to sálo studenější vzduch dále od motoru.
MartinBob
Re: Sportovní filtr
Příspěvek od MartinBob »
Já to řešil takhle.....
Re: Sportovní filtr
díra dobrá, ale hned vedle jsou svody a tam je celekm slušný teplíčko :m:
