Stránka 3 z 5
Re: motory 1.9 GTi rozdil???
Napsal: 14 bře 2009 09:47
od LukasGT
hmmm hezky myslis ze tam pujde dat ridici jednota z 94kw???
Napsal: 14 bře 2009 09:50
od manko
No ak je ten motor tak ako má byť ( z vecami ktoré na neho patria tak je zbytočné dávať tam iné diely .. Potom to bude taká "splácanina" ktorá ani lepšie nepojde ako orginal ...
Napsal: 14 bře 2009 09:53
od LukasGT
no jasny tak ja na tom motoru budu muset udelat mensi GO, stejne jsem chtel dat čip na nej tak takovej 118koni mit bude nejak budu muset upravovat
Napsal: 14 bře 2009 09:59
od manko
No ked spravíš GO tak ti to bude uplne stačiť .. Mislím že v 205 je 102 PS dostačujúce.
Napsal: 14 bře 2009 10:02
od LukasGT
jasny ja budu asi nechavat prebrousit kliku a mozna dam novi pistni krouzky a dam vsude novi tesneni a gufera
Napsal: 14 bře 2009 10:07
od LukasGT
chci se zeptak kde najdu to ouznaceni XU9J1??? kde to je umisteny???
Napsal: 14 bře 2009 10:09
od manko
TU :up:
Napsal: 14 bře 2009 10:10
od manko
Ale tam nebude XU9J1 ale dáke čísleko napríklad 1.6 ka GTi má XU5J a na štítku je 180 Z
Napsal: 14 bře 2009 10:12
od LukasGT
jj tam jsem koukal tam jsem nasel nakej predelavanej stitek a neda se znej nic vicit az ten motor vyndam tak ten stitek poradne prohlidnu
Napsal: 25 kvě 2009 21:23
od Thyoridas
a totok je co za motor chlapci ? :myslim: nejak sa v tom nemozu vyznat ... a mimochodem jakasi "dvojlinka" z boku rozdelovace vede do cerne krabicky bosch a z tama do civky ...
Napsal: 28 kvě 2009 15:00
od LukasGT
cau tohle je motor XU bud 1.6 nebo 1.9
Napsal: 28 kvě 2009 18:37
od manko
1.6 74 kw alebo 1.9 75 kw
Napsal: 28 kvě 2009 19:43
od LukasGT
jak si poznal ze je to 75kw???
Napsal: 28 kvě 2009 20:08
od Klobe
Jakej je rozdíl mezi 1.6 74kw a 1.9 75kw kromě obsahu a 1. kw :smich: ???????????
nějaký výkonostnní rozdíl nebo něco????
Napsal: 28 kvě 2009 20:15
od LukasGT
me zajimalo jak poznal ze to ma 75kw??? prece delali 1.9 GTI 88kw a 94kw
