maximální rychlost u vaší 205ky
Re: maximální rychlost u vaší 205ky
Ludviku, p. Burian rikal, ze vam to zmerili nejak spatne. Je to pravda??? Pry mu ubrali nejakych 19 koni ci co??? Jak to bylo u tebe?
- Ludvik2
Když se změří výkon na brzdě tak se potom přepočítává výkon a krouťák podle norem a bez normy(hrubý výkon v daný moment) v evropě se měří výkon podle ISO to znamená že jsou určeny přesné parametry při měření a to teplota vzduchu a tlak vzduchu aby se dali všechny motory porovnávat,takže auto projde brzdou a software přepočítá výkon podle iso a to tím že zadáš teplotu vzduchu a tlak při měření a soft to koriguje pro určité dané podmínky normou a nám se stalo že pán zadal příliš vysoký tlak vzduchu a náš výkon nám byl špatně vypočítán a snížen o -7.2% na všechno se ale přišlo a výkon nám byl přepočítán na ten tlak co tam byl rozdíl činil u mě cca 21PS
Peugeot 205 2.0 turbo 320PS
já co sem zatim skoušel s mym 1.8 D, tak dal cca 165 kmh
je to nic moc ale motor mě už prosil abych sundal nohu z plynu
Ja sel na najakych tachometrovych 160 (cca 145 real) a vic sem na to kaslal, motor by asi jeste sel, ale ja mel strach, nechci se zbytecne zabit
On je mazec, jak z vnitrku aut pohledem ridice vypadaji rychlosti u ruznych aut naprosto stejne a pritom jede kazde jinak. Pro me je pocitem stejne Trabant 60 km/h, Pug 90 km/h a Megane 110 km/h.
1-50 ,,2-100 ,,3-130 ,,4-160 ,,5 a je tam těch 160km/h a pak už záleží na větru a cestě.. z kopca sem vytlačil 190 km/h ae to byla jen chvilka jak sem kohosi rubal.. jinak maXimalku jsem jako tak nikdy nezkoušel
- Slimmerr
- Skutečné jméno: Radim
mám 1.8D Nejvíc 150...ale to už se to všechno klepalo
Peugeot 205 ,,leganda neumíra"
VW Transporter T3 - 1987 - kapelní pracant
Škoda 1000 MB - 1966 - veterán na hodobóžové ježdění :)
slesaslesa
- Skutečné jméno: honza
taky se přiznám, nevim jestli maximu, myslim že to neco v záloze eště mělo ale jel jsem tachometrovejch 150Km/h s mojí 1,1 36kw, ale skoro mi nestačil pruh eště že tam nikdo nebyl
... nenudim se
tak dneska padl s Gtičkem rekord
145km/h do kopce jelo to čím dál víc ale už to nešlo udržet na silnici
až to nebude dělat že to po ubrání plynu zatáčí do prava a po přidání plynu do leva tak to b ude lepší
Nejvic jsem je 145km/h, bylo to pro obchvatu kolem Brna, kdyz jsem jel od Womeca a to jsem mel nalozeny speedliny.
ale jelikoz tak je tak spatna silnice, tak uz jsem vic nejel, ale slo by to.
- matt89
ja sem jel 175 km/h ale nechapu fandy p205tek jak s tim muzou jet trebas 220:-Dswihyy píše:zajímalo by mě kolik vám to jede né co je v techničáku.mě to jezdí až moc a pro to by mě zajímala 1.1ka já jen jestly mi to neukazuje špatně když mam jiný tip pneu a ráfků než bych měl mít..a kolik jezdí jiné motory ve 205kách
Prý jezdím na mině :-P
- matt89
to uz je ale raketa ne?:-DLudvik2 píše:Super příspěvky![]()
,když jsem měl motor 1.9 tak jsem s toho dostal cca200,2.0Turbo se stejneou převodovkou 215 pak už zasáhnul omezovač,s novym motorem 235 podle navigace ale už jsem radši brzdil ale maximum co to jede je 252 při 6650ot/min-změřeno na brzdě až budu mít navigaci a dlouhou rovinku tak to zkusim
skipy205
- Skutečné jméno: Jindra
- tel.:: 607190467
s 1.1 44kw 180 při 5,5tis ot/min po dálnici Praha-Plzeň a krpál dolů
uvidíme jestli si polepší se vstřikem a jednotkou z 1,4 55kw
Bzum
- Skutečné jméno: Mira
Kolem 150 ve 4 lidech s toho 2 slynější :) a do prudšího kopce ještě by to jelo ale nechtěl sem to hrotit :)
tak po dlouhé době sem trochu protáh svojí 1.1 a ve dvou lidech dala celkem s přehledem po rovině 170 a bylo tam asi 5500, a teplota oleje šla hodně rychle ke 110
- KuBik205
- Skutečné jméno: Jakub
- tel.:: 731221581
