Stránka 3 z 7
Re: nonGTi náprava vs. GTi tlumiče (pružiny)
Napsal: 03 pro 2009 16:46
no .. nejak se mi to nepozdává .. zkusím se na to optat mechanika :)
Napsal: 03 pro 2009 18:50
od Bartik333
Zitra budu v praci taky davat GTI pruziny i s tlumici, tak uvidime, potom sem napisu, co to udelalo.
Napsal: 04 pro 2009 19:22
od Bartik333
Dneska jsem dal teda tlumice a pruziny GTi a bohuzel mi drou mo misky tlumicu gumy. Zitra teda dam jiny profil gum a uvidim.
Jinak musim rict, je to zmena, auto se tolik nenaklani a lip drzi v zatackach. Sice je trosku tvrdsi, ale na to se da zvyknout.
Jinak pasuje vsechno jak ma. GTi tlumice i prizuny jsou tedy dobre zamenitelne s obyc dieselovymi.
Napsal: 04 pro 2009 21:27
jak rychle by se projevilo to, ze tlumiče nechodí ve správných drahách???
Napsal: 04 pro 2009 22:36
od Bartik333
Jak to myslis ve spravnych drahach???
Napsal: 04 pro 2009 23:44
pokud je naprava nastavená na určity odklon tak tim ze tam dáš kratší tlumič se zmení i odklon (teda podle mě) a tlumič bude napřužený a nebude chodit zprávně ... na pístnici se pak na jednom místě vydře díra a tlumič vyteče ...
Napsal: 05 pro 2009 12:34
od Bartik333
Jenze tlumice jsou stejne dlouhe.
Je jenom jinak tvarovana miska na pruzinu.
Dneska jsem prezul na zimni 185/60 R14 a uz je vsechno v pohode. Kola nedrou. Sice tam cas od casu nekde neco klepne, ale to uz je v norme.
Napsal: 05 pro 2009 12:38
okej, ja se prave jenom ptam ... bylo mi řečená že se tohle opři šachovaní s tlumičama muže stat tak prave proto zjistuju co a jak :)
btw. to klepání, rikal jsi ze to dela kdyz jedeš zatáčkou .. tzn, jeden tlumič je zatížený ... nemuže to být už doraz toho tlumiče ???
Napsal: 09 pro 2009 19:53
jsou všechny GTI pružiny a tlumiče stejné? Napříč všema modelama GTI? 1,6, 1,9...
Napsal: 09 pro 2009 20:53
to si nemyslím. jenom kdyz koukneš do servis-boxu tak je tam hned nekolik druhů pružin ... podle jejich tuhosti
Napsal: 09 pro 2009 20:57
od MSCH205
milhaus myslel asi převážně těhlice co?
Napsal: 09 pro 2009 22:14
prostě jestli můžu vzít tlumiče s pružinama s jakéhokoliv GTI aniž bych mohl očekávat zádrhel
Napsal: 09 pro 2009 22:38
od Bartik333
No ja ani nevim z jakeho GTi mam tlumice a pruziny, ale pasly tam dobre a bez uprav.
Napsal: 09 pro 2009 23:07
a co to lupání ???
Napsal: 09 pro 2009 23:11
od Bartik333
vyreseno. Dal jsem pod misku nahore kousek gumy a je po lupani. Proste klidecek pohodicka.
