205 GTI - Thyoridas
- Hasis
Re: 205 GTI - Thyoridas
tak prece jen je v bloku dira, pres kterou se odvetrava olej, tak je snad logicke, ze se neco bude tlacit pres merku ne?
jo to že ti stoupne olej na měrce, třeba o 5 až 10cm jo, ale né že to z ní bude lítat ven
měrka neni mazací kanál, aby tam ten olej měl takový tlak...
- Hasis
nemyslim, ze ten olej s ni bude primo tect, ale myslel jsem paru.... zkus si nekdy oddelat hadici na odvetravani oleje a uvidis jak z ni jde olej a jaky tam je tlak
jo to jo, že to z tý hadice dejchá, já reagoval na to, že by z měrky měl lítat olej
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
tak po tom, co sem sa tady od Vas nic nedozvedel, sem tu civku jaksi prepojil sam, dokonce to funguje...
Vypada to na ten praskly kruzek,co nejdriv to premeram abych kdyztak mohl objednat dily na opravu...
- PRODÁNO
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
takže krůžek to není, su to dvoj az trojnásobné vůle na ventiloch, dostanu sa na to nejdřív sobotu tak uvidime...
Kdyby nekdo nekdy šteloval hlavu, tak seřizovací podložky beru z tadyka: www.motordily.cz
Důvod ? Podložka tloušťky 3,625mm - orig. Peugeot - 270,-
- e-shop - 26,-
V nedělu když normální lidi nic nedělajů tak ja vyměním přední tlumiče za sportovní snížené, pokusím sa přerazit torzky a navrtat maznice na zadní nápravě, nainstaluju centrál na dálku, vyměním olejové čerpadlo a přetěsním vanu...
Jak sa na to dívám tak sem si pěkně naložil...
- e-shop - 26,-
- PRODÁNO
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
po vyblikani zavad klickem to na mna baflo dve cisla... 51 a 52... 51 je lambda sonda, ktera svoji nespravnou funkci asi zpusobuje 52, coz je A/F pomer mimo toleranci...
Snad to spravi vymena lambda sondy...
A mimochodem, vypada to ze si motor konecne poradne seda, prestava byt tak hlucny atd... Kazdopadne stejne uz zacinam pracovat na stage II...
vratim sa k puvodnimu objemu, uz ted sa me ustipl kusek hodne oslabene vlozky, nastesti mimo fukcni plochy... Budu odlehcene pisty ze 75kW, odlehcime taky setrvak at nam to ide poradne do otacek...vacka zustane, do hlavy prijdu o 1mm vetsi saci ventily + uprava kanalu, konecne sportovni svody a nekdy daleko v budoucnu 4 klapka a prog. ECU... Uz setrim...
- PRODÁNO
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
ale mna uz to chvilkama prestava bavit...
- PRODÁNO
- Lubec
- tel.:: 911996666
se nedivim kdys uz pul roku furt neco resis a nejezdis
Uz sem ti psal ze mas hodne elanu a trpelivosti
V jednoduchosti je krása
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
jezdim skoro porad, uz sem sa s 205 vypiloval k dokonalosti tak, ze kdyz budu met ty druhe pisty s vlozkama a vsim co je k tomu treba vcetne hlavy tak to za den zprovoznim...
Trufam si rect, ze aj motor bych vymenil za den...
- PRODÁNO
- TomasCTI
podle mího oto tady de pilovat skoušet a zdokonalovat,ale máš můj velkej obdiv že si to vzal takhle z gruntu
PEUGEOT CTI
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
tak sem sehnal firmu, kde me usadi do hlavy co nejvetsi mozne saci ventily, doma fortunu pak trosku upravim kanaly a hlava bude hotova...
ty slavne kovane pisty vytahnu a necham upravit na odlehcene T-pisty, sezenu nejake propustnejsi svody nez seriove a zkusim osadit jinu jednotku... Tak za 2 mesice, bych mohl met hotovo...
Takze na sraz asi prijedu este s betaverzi motoru...
- PRODÁNO
- tomas1280
noo pekne.
nevyseries sa na to a nedas tam 1.1ku
môžme čenžnuť
môžme čenžnuť
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
The best for my
- PRODÁNO
