205 GTi Sorrento Green
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: 205 GTi Sorrento Green
hodil jsem to do košíku a je to za kus
Diki . škoda keby to bola sada tak hned objednávam
Tak ako som spomínal v príbehoch :
Pomaly sa chystám vymenit / zohnať
-Tyčky stabilizátora
-Predné kotúče + platničky -(predné kotúče uš mám , platničky po zime)
-Zadné brzdy ( pakne , valčeky)- lebo jeden valček mi uš trošku púšta kvapalinu .
-Zohnať na leto dáke disky + nové gumy . -(disky uš mám gumy majú 7mm takže pohoda)
-Nové koberčeky , a predné sedačky si asi trochu opravím doma alebo ich dám k čaluníkovy všetky aby mi prešil namiesto čiernej látky kožu -(Koberčeky gumové na zimu mám letné sa uš šijú )
-Ešte sa mi medzitým rozpadlo jedno prídavné dialkové ale uš asi objednám zajtra
Poradte mi akú baterku kúpiť do gtička ?
Myslím podrobne špecifikáciu ... Aby mi tam uš konečne vydržala
já tam mám 55Ah od Baneru a pohoda. teď sem do 1.4 koupil bosch 44AH a startuje to i v -10 jako po másle
Takže okolo 50AH a kolko má mať štartovací prúd ?
no ta bosch má 440A http://www.fm-autodily.com/autobaterie- ... -1241.html
a ta v gti má taky něco kolem 450
Ok diki moc
- Kenny
- tel.:: 773557950
Potrebujem poradiť aké brzdy dať na auto .
Podmienky :
1. Samozrejme o dačo silnejšie ako orginál Bendix
2. Musia sa zmestiť pod 14" Speedline
3. Keby som nemusel meniť tehlice tak by to bola paráda .
Jasné že mám 1.6 GTi a kotúče majú ten stred viac vypklý .
Čo všetko musím meniť ? posilovač hlavný brzdový valec ? Teraz mám problém že mi jedna strana neprepúšta kvapalinu naspet ked pustím brzdu musím skúsiť či mám priechodné samotné trubky . Sú v dobrom stave niesu hrdzavé je možné že sú upchaté len hadičky pri strmeňoch ?
Ďakujem za rady
Podmienky :
Ďakujem za rady
- Hasis
266mm by se mely vlezt ne? a staci vymenit jen trmeny a kotouce.
jinak jsi si jisty, ze ti to opravdu nepousti kapalinu zpet? nestaci treba jen rozhybat pistek? nebo nemas zasrane vodici cepy?
Vodiace čepy idú ako nové
piestik ked odpojím od hadice tak som ho zatlačil klieštami úplne lachko . Ale ked je pripojený na hadicu tak z ním nepohnem ani za nič . Ked zabrzdím tak mi stále aj po pustení pedálu šúchajú platničky možno tak na 10% účinok brzd .
- Hasis
tak ono vzdycky brzdy trosku drhnou. nikdy se ti pistek nevrati tak, aby se desky a kotouc nedotykal
Ale tak toto určite nieje normálne . Idem do roboty vystupim z auta a pri spolujazdcovom kolese modrofialový kotúč .
- Pegy
- Skutečné jméno: Eda
Vyměn hadice u brzdičů a mělo by to být dobré.Samozřejmě neříkám,že je to zrovna tím,ale dycky to zabralo.
