ja ho daval na skusku,xcel som davat do origo boxu kn ale z dovodu momentalneho zistovania predaja a mozneho odkupenia je zzbitocne vyhodenych 70 euri... a okolo hrusky ked tak dam nejake tvarovane plechy aby to priamo salo vzduch a nie od zvodov.. uvidime casom ..zalezi ci sa preda alebo nie... su zaujemcovia tak zatial na auto nekupujem.. ale ak sa nepreda tak zacnem z investovanim u naprav .. :)vinorak píše:auto pěkný ale promiň, ten vzduchový filtr je tam úplně na hovno buď vložku do origo boxu, nebo dát váhu a filtr rovně směrem za světlo
309 GTi 8v Turbo
- riderRLM
- Skutečné jméno: Vlado
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
Peugeot 307 1.6 HDi' 05
Peugeot 309 2.0 GTi Turbo' 90
Peugeot 309 1.9 SRD' 89/90
Suzuki GSX-R 1000 K3 '03
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
no uz mam zgeneralkovanu zadnu napravu to je pozitivna vec... horsia je ta ,ze som rozobral naboje a dal von loziska a az potom som zistil ,ze sa to kupuje cele z nabojom nielen lozisko.. takze dalsie peniazky len na naboje.. a niesu lacna zalezitost teda :-/ ,zajtra ak budem stihat tak nahodim napravu a pojde sa otestovat :), btw medzi tim som si doprial dalsieho puga do rodinky mi16
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
Nastriekany spodok zaklad + asfalt:
Jedno z novych nabojov:
Zadna naprava uz po repase
A kamaratky vedla seba :)
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
No po dlhsej dobe sa zas ozyvam,auto ostava u mna ziadny predaj sa nekona :) zacala mi smykat spojka ktoru som menil asi pred 2000 km.. lenze som vymenil iba lamelu a lozisko a pritlacak som nehal stary..takze sa to odzrkadlilo... takze popritom ako idem menit spojku pomenim par tesneni,vsetky ulozenia motoru + vsetky capy a mozne silentbloky,xcem spravit servo lebo mi uz dlho sika... a hlavne motor pekne vycistit...pridavam par foto
Pred vybratim motora
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
Na pol ceste
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
A je von
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
Garaz ako ma byt :)
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
Predna naprava po repase
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
Nastriekany motorovy priestor zaklad+vrch
Naposledy upravil(a) riderRLM dne 08 říj 2011 20:16, celkem upraveno 2 x.
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
Striekanie body
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
Nova spojka valeo + vymeneny zotrvak
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
Vsetko poskladane a funkcne (co sa tyka motora :)
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
A pekne na spotrebu... vysledok 6.8 l / 100km
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
No.. som totalne nasrany... zacalo mi nieco praskat na aute aj pri rozbehu aj pri prudkom zabrzdeni a pokracovalo to prechadzanim cez hrboly a jamy.. take pecky az mi odhadzovalo auto do strany.. tak mi kazdy tvrdel ,ze to su ramena.. no tak som objednal ramena... dnes prisli (150 E) ... vymenil som a co cert nechcel.. ziadna zmena !! uz mi nic neostava iba ze su na hovno dorazy a asi aj tlmice...
- riderRLM
- tel.:: 918363947
Re: GTi 8v :)
No aktualizacia asi taka,ze medzi tim ako som bol v robote tyzden, mi na firme tukli auto.. odniesol to zadny pravy blatnik a svetlo... radost ZIT !!!
