pichyho vozový park - rallye 1.9 a něco navíc
Re: pichyho vozový park - rallye 1.9 a 1.1
a nebo si vyveď starter natvrdo do kabyny na čudlík, otočíš klíčkem a pak nastartuješ přes čudl ;-)
to je to samý jako roztlačení, pokud nejde druhá poloha, nejde zapalování ani vstřikování, takže by startér točil naprázdno :myslim:
jestli běží provní poloha tak to chytne. měl jsem to takhle u 605 a v pohodě
myslim že u 1.1 jde čerpedlo u prvního otočení si natlakuje. a jestli to chytne na roztlačení tak to musí chytit takhle a nic tim nekurví
aspoň teda co mě prošli pod rukama gtička i xsko, tak u všech se pustilo čerpadlo a řj až na druhou polohu. první je na příslušenství (větrák, rádio, atd.) a až druhá pro motor
asi máš čoveče pravdu, blbě sem si to představil v hlavě :myslim: :fran:
pichy
Skutečné jméno: Lukiiino
tel.:: 777844991
Příspěvek od pichy »
ovšem, když jde první a druhá ne, nebylo by logické hledat poruchu v tom, co normálně jede ve druhé poloze? jaký je konkrétně rozdíl mezi druhou a první?
žádnej, jeden přívod do spínačky, ta zapíná dva okruhy a na třetí startuješ. a větrák, světla, rádio to vše jde?
pichy
tel.:: 777844991
rádio nemám. mám pocit, že když jsem byl vlečen, nemohl jsem v první poloze ani zapnout výstražné, takže to asi nesvítilo. co to znamená?
Bartik333
Skutečné jméno: Lubos
tel.:: 607684334
Příspěvek od Bartik333 »
Vystražný musí jit pořád, i když nemáš zapnutý klíček.
tam prostě bude nějaká kravina. skus teda mrknou, jestli je svazek u motoru ukostřenej. mělo by to bejt kolem nádobky ostřikovačů
pichy
tel.:: 777844991
Bartik333 píše:Vystražný musí jit pořád, i když nemáš zapnutý klíček.
a z čeho jsou napájeny, když jsou odpojeny od přívodu z baterky? ze slunce? :m:
draken: u těchto aut bývají zádrhely obvykle v kravinách. akorát teda vůbec nemám tucha, jak si mám představit ten svazek. ty kostry jsou vždycky jen taková ty očka, ne? fakt nevím, se stydím :fran:
Bartik333
tel.:: 607684334
Kostry jsou dráty s očkem připojené přes šroubek ke kastli.
Jinak ty vystražný jsou napájený přimo od baterky. Jak Ti vede tvrdé plus po pojistkovky tak odtud.
jo, jsou to očka chycený na karoserii a na motor. ty, co napájí vnitřek jsou kolem ostřikovačů, ty pro řj jsou na druhý straně u držáku. pak jsou pro světla, ty jsou na každý straně pod světlem
pichy
tel.:: 777844991
když už mě školíte. co to je za kostru na převodovce?
