Ronald Gyrros by Hoj@n
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Jako ja platim bezne za sundani kol, prezuti pneu, vyvazeni + nandani zpatky kolem 500-600 kč. Jestli ti to jen shodili, vyvazili a nasadili, tak asi holt platis za tu praci, ze nemas stredovou diru... ale to staci vyvazit jednou za cas a mas klid.
tvrdili mi, ze je tam 20% prirazka, ze jsem tam novej...
pepku, ty se taky necháš všude lehce omrdat
Ale co jsem mel delat, pocital jsem s cenou takovych max 300 Kc... ale tak pro priste bude slevicka, snad
Tak mam tu dalsi takovej problemek. Dokazal by nekdo rici, jeste se muze stat, ze pretizim baterii? Ted v teplech se mi stava, ze dojedu nekam, zhasnu motor, mam pustene radio a popripade v druhe poloze klicku i topeni-chlazeni, a otocim klickem do treti polohy a vse skolabuje. Kontrolky zhasnou, radio se vypne, topeni nereaguje. Navic jsem si dneska vsiml, ze pri nastartovanem motoru se mi pri regulaci topeni reguluje i podsviceni kontrolek
Delat by to nemelo, ale cim vic dam naplno vetrak, tim vice se kontrolky utlumi...
nekde máš spatnou kostru
okej, v nejblizsi dobe zkontroluju kostrici body
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
a taky - pol baterie, kdyz sem poprve startoval novy motor, tak sem ledabyle dotahl svorku, otocil klickem a kdyz mel bezet starter tak to enom cvaklo a byl sem odstrizen od proudu...
- PRODÁNO
me ani ten starter necvakne, ovsem dneska jsem si vsiml, ze meco se sepne a vydava divny, utlumujici se zvuk. Nevim co to je.... ale dneska to udelalo opet, i kdyz jsem vypl radio a topeni, tak az tak na potreti to nastartovalo....
A tu baterku uz ji koupil novou?
Jestli jo tak ji zkus poradne nabit.
Jo a taky se muze stat, ze ti starter odebira hodne moc proudu a pak to robi blbosti => repase starteru nebo jeho vymena. Mi prave tohle starter delal a pokud jsem mel zapnute radio behem startu, tak mi pri kazdem tretim pokusu o nastartovani kompletne vyplivla elektrika, vsecko zhaslo a az za 20 sekund se to roznulo a nahodilo.. takze jsem nejakou dobu radio pri prijezdu cudlikem vypinal a zapinal az po nastartovani. Pak sem zjistil pricinu a nechal sem repasovat starter, od te doby muzu startovat pohodlne s radiem (mam jeho zapinani na na klicek) a neni problem.
no a na kolik te prosim repas vysel?
bylo to zrobene spolu s dalsima opravama, ale tenkrat sem asi preplatil.. komplet vsecko co slo dat do starteru nove a cena 2 tis. kc asi pred 4ma rokama. No, ale na druhou stranu toci od te doby paradneHoj@n píše:no a na kolik te prosim repas vysel?
se zeptej michala205 jestli nemá startér z tý 1.1 ten by moch bejt stejnej
zatim chci prijit na to, jestli to vubec starterem je. Od patku mi to zatim neudelalo, tak nevim... Podle me bude stejne jen pretizena baterka, pac se dobrovolne priznam, ze jsem ji jeste nemenil... protoze v zime chytala na skrt, tak se mi do toho moc nechce....
tak odpoj starter od baterie a změř mu odpor při sepnutym rele na něm, to bude asi nejjednodužší způsob jak změřit odběr startéru a jestli není nikde švihnutej
