Noční šichta - aneb kdo by o půlnoci spal :)
- killer
- Skutečné jméno: Dalibor
Re: Noční šichta - aneb kdo by o půlnoci spal :)
haloooooo je tu jeste nekdo???
Ted jsem přišel z Festivalu a jdu asi spát
Predchvili jsem prisel z kamosovi svatby a nejak se mi nechce spat. Asi pujdu jeste neco zaparit.
jeste ne, jeste juknu na nejaky film.
Dokoukal jsem film Strasce - Watchmen a pujdu asi spat.
- Klobe
Poslední 3 hodiny je tu jakési mrtvo
taky si toho všímám
Moje aero chytalo docela casto ruseni.. myslel jsem, ze je to prijimacem, ale ne-e, zkousel jsem 3 ruzne. A ve vysilacce to taky neni, kdyz zapojim jiny model, vse fici OK. Zjistil jsem, ze kdyz napojim jiny zdroj a zvlast serva na prijimac, i tak delaji uz kousek od vysilace blbosti : (. Kdyz to zapojim normalne jak to ma byt, tak se obcas kousek od vysilace i sama od sebe protoci vrtule, pri vetsi vzdalenosti zacne regulator pipat, ze je bez signalu.. ale pritom, kdyz zapojim na prijimac jakekoli jine serva, tak funguje vse jak ma. V regulatoru to nebude, protoze i kdyz tam neni zapojeny tak delaji blbosti.. vubec z toho nechapu : ((. S antenou i kabelama hybu jak chci, meni se to ale je to bud otresne, nebo jeste horsi - nedostanu se do normalniho stavu. Serva sou kvalitni HiTec HS-50.. ale ze by serva dokazaly tak hafo rusit signal? Bo v regulatoru ani motoru to na 90% neni.
Zitra ty serva vyndam ven a zkusim je na stole, co budou delat. Ted uz sem unaveny jak cip, idu spinkat.
Milhausiiii a dalsi, poradte
prave jsem se vratil z harryho pottera, zacina to byt docela hustyy, to jsem zvedavej jak to skonci......
ano serva to dokážou takhle rušit, osobně jsem se s tímhle ještě nesetkal, jen tohle vím od jiných, přijímač dej co nejdál od serv a jejich kabelů (nevím jestli to bude v tvém případě proveditelné, abys měl těžiště tam kde má být. To samý regulátor - dej ho co nejdál od přijímače a nejblíž k motoru... Motor sám o sobě asi ruší nejvíc, dávají se na něj odrušovací kondenzátory
Pokud máš víc sestav jak píšeš tak ti nezbývá než laborovat... Anténu měj co nejvíce v rovině - naplou třeba od křídel k směrovce
Tak jak pises, regulator mam uplne u motoru, silove vodice od baterek k regulatoru vedou cca 4 cm od prijmace (nicmene i kdyz ho dam 10 cm daleko, tak se to nezmeni). Prijmac je nejblize servum (cca 0,5 cm), ale co ji mi divne, tak kdyz ho vytahnu ven z modelu a visi tak 10 cm od vseho, tak stejne dela blbosti - porad a stale dokola. Antenu jsem mel puvodne napnutou podel trupu, pak jsem ji zkousel i na volno..vyjde to skoro na stejno. Dneska ty serva vyndam a pohraju si s nima.. ale vzpominam si, ze jak sem zkousel jejich funkcnost a privizorne je zapojil, uz tehdy se mi samy od sebe 1m od vysilacky cukaly.. ale nevenoval sem tomu pozornost, vysilacka byla totiz skoro vybita. Kua.. nechce se mi tam davat vetsi a tezsi serva (HS-81, mam je doma navic), jeste kdyz ty HS-50 staly kazde pres 4 stovky : /. No dneska s tim polaboruju..Milhaus píše:ano serva to dokážou takhle rušit, osobně jsem se s tímhle ještě nesetkal, jen tohle vím od jiných, přijímač dej co nejdál od serv a jejich kabelů (nevím jestli to bude v tvém případě proveditelné, abys měl těžiště tam kde má být. To samý regulátor - dej ho co nejdál od přijímače a nejblíž k motoru... Motor sám o sobě asi ruší nejvíc, dávají se na něj odrušovací kondenzátoryPokud máš víc sestav jak píšeš tak ti nezbývá než laborovat... Anténu měj co nejvíce v rovině - naplou třeba od křídel k směrovce
tak možná máš v okolí zdroj rušení, nebo i slabé baterky tohle dělaj jak píšeš - jak ve vysílači tak přijímači...těžko říct..
Zdroj ruseni to nebude, zkousel sem 2 ruzne kanaly, a dela mi to i na letisti i doma.. regulator je stridavy, fungl novy se stabilizatorem napeti.. a navic to delalo i s jinyma baterkama v prijimaci. Ve vysilaci sou pred rokem repasovane a na meraku ukazuje rucicka FULL, a navic kdyz zapojim do prijimace jiny model tak ty problemy nejsou. Nicmene, ta repase baterka by mohla zkratit dosah.. co ja vim, ale vymenil sem tuzkove v packu za tuzkovev packu..
Doma to odzkousim, kdyz budou serva skubat i tak.. tak cos nima? : ( Mozna jeste vyzkouset na uplne jine souprave, a kdyz budou skubat i tam tak reklamace.
viděl bych spíš problém v přijímači než servech, zkus tam hodit jinej přijímač jestli máš
