Stránka 4 z 5
Re: Nejde benzin do motoru - GTI
Napsal: 18 úno 2013 21:43
od Ježour
A ten modrej konektor. je možný aby nefungoval a nepouštěl mínus na cívku?
Napsal: 18 úno 2013 21:56
všechno ovlivňuje řídící jednotka, dokud nedostane při startování impulzy od snímače otáček, tak nepustí elektriku do relátka palivový pumpy, nebude zapalovat a otvírat vstřiky ;-)
Napsal: 19 úno 2013 06:58
od Ježour
Tak já kouknu ještě jednou, na ten snímač otáček. Dá se nějak poznat, že je nefunkční? Už jsem ho vymontoval, prostřík....
Napsal: 19 úno 2013 16:17
od TomGTI
Tady máš zapojení jednotky 88Kw.Je to pohled na svazek tedy to co potřebuješ ty měřit.Zajímá tě pin č.18 tam musí jít proud když nebudeš mít zaplý klíček,tedy stálé napětí.Jak zapneš zapalování musí být napětí na pinu 27 a 37.Podle mě ale tady problém nebude.Co jsem měl pokaždé problém tak to byl snímač otáček klik. hřídele jak už zde bylo několikrát psáno co se týká paliva,jiskra byla zase modul zapalov.Pokud není ten konektor zelený tak ti prostříknutí nepomůže.Jak ho proměřit je informací na internetu dost chce to jen trochu vlastní snahy,hledat a můžeš pokračovat rychleji a né jenom čekat na to že to za tebe někdo najde a napíše ti to sem.
Napsal: 19 úno 2013 17:25
od Ježour
Díky za schéma. Na internetu samozřejmě hledám, ale nikde jsem nenašel schéma na 88kw, kde by byl popis pinů. Taky jsem nikde nenašel jak to proměřit. Prohledal jsem forum, google ale asi neumím hledat. Zjistil jsem akorát, že se tam má měřit odpor.Ale jaké má mít hodnoty to jsem nenašel...
Napsal: 19 úno 2013 20:06
Napsal: 20 úno 2013 12:41
od Ježour
Pěkný schéma ale pro mě dost španělská vesnice :fran: DOkážu tam tak najít baterku, ŘJ a vstřiky. :(
Teď jsem ještě brouzdal na foru a našel jsem vyblikávání chyb a s tím spojený nákres kontrolek na přístrojovce. Nevím proč, ale myslel jsem si, že kontrolka diagnostiky je ta velká STOP, protože ta mi pořád svítí. Svítila i za jízdy. Teď jsem zjistil, že kontrolka diagnostiky je úplně jiná a na 90% si myslím, že mi nesvítí vůbec. TO by tedy znamenalo, že nejde proud do ŘJ?
Napsal: 20 úno 2013 12:55
jo, nebo že shořela tim jak si otočil polaritu baterky :smich:
Napsal: 20 úno 2013 13:28
od Ježour
Já tu polaritu neotočil. V knize jak na to ale píšou, že zadní kabel je plus viz. foto. Proto jsem znejistěl.
Napsal: 20 úno 2013 13:34
od Ježour
Zkusím proměřit ty piny, jak psal Tom a uvidím jestli tam jde šťáva nebo ne.
Napsal: 20 úno 2013 13:35
no tak je možný že ti jenom nejde to plus do jednotky ;-)
Napsal: 20 úno 2013 13:44
od Ježour
Ještě jedna blbá otázka: do jednotky jde jenom plus? Mínus ne?
Napsal: 20 úno 2013 13:51
oboje
Napsal: 20 úno 2013 14:29
od Ježour
A mínus je teda PIN 14?
Napsal: 20 úno 2013 15:03
tady je snad všecko co potřebuješ vědět
