Stránka 4 z 5
Re: Jak přesadit torzku na zadní nápravě ??
Napsal: 31 kvě 2009 17:57
nejlip kdyz si to odměříš od podběhu... pokud by bylo jedno kolo vic napruzene tak to akorát bude sedet nakřivo ... ja jsem tak jezdil rok a vpohodě
Napsal: 27 čer 2009 20:27
od jardaje
Loni jsem tohle dělal, a ještě jsem přidával fotky a komentář, je to celkem jednoduchý, doufám že to tu ještě je nick jardaje
Napsal: 06 črc 2009 15:15
od Tuningmaster
hoj kluci me se zda ze ten muj potvorak sedi vzadu moc nizko takze to musim taky zvetsit ze .. citimjak to lita po dorazech akorat
Napsal: 06 črc 2009 15:19
od Tuningmaster
Napsal: 06 črc 2009 16:17
od whiler
tak to spíš aby náprava neměla po sezóně
Napsal: 08 črc 2009 07:41
od Tuningmaster
tak sem pod to vlez a zjistil sem ze to po dorazech neskace ... ale to odpruzeni je strraaašne tvrdy
jako se opru o äuto chci properovat a uplne nic
takze ztoho vypliva ze uz to asi nekdo pruzil kdyz je to taknapruzeny
Napsal: 08 črc 2009 07:44
od pichy
Tuningmaster píše:tak sem pod to vlez a zjistil sem ze to po dorazech neskace ... ale to odpruzeni je strraaašne tvrdy
ono z toho spíš vyplývá to, že nápravě nepomůže už ani svěcená voda. tvrdost nápravy a její vrzání je příznak toho, že odchází
Napsal: 08 črc 2009 10:26
od Tuningmaster
>pichy: aha protoze co se tyče naprav odruzenych torzni tyči jsem uplny novacek. naprava muze pasovat treba i z 309 ze ? taky semi zda ze ma až moc velikou rozbíhavost
takze budu menit (škoda ze tam neni viceprvkova naprava
Napsal: 08 črc 2009 11:43
od pichy
podle fotky se to pozná těžko. jen hádám. je třeba se mrknout, jestli jsou či nejsou vysypaná ložiska. jinak náprava z 309 je o něco širší a použít se dá, ale kola ti moc polezou ven
Napsal: 08 črc 2009 11:49
Maxurbátor má teď u sebe XS které má nápravu ze 309ky...tak jestli to máš blízko tak si pro ni zajeď
Napsal: 18 zář 2009 23:10
od ElPaulo
Zdarek lidi mam tokovej mensi problem, vrze mi zadni naprava, mam podezreni ze by to mohly byt torzky ale nejsem si jistej, pokut mate stimhle zkusenosti tak se pls ozvete dikec
Napsal: 19 zář 2009 08:18
pokud vrže tak to ji máš už na ceste do večných lovišt ... můžeš tomu pomoct tak že tam navrtáš mazničky ...
návod zde:
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?p=65588#p65588
maznička patří tam co ukazuje modrá čárka :)
Napsal: 19 zář 2009 18:31
od ElPaulo
diky moc hned zejtra to pujdu zkusit
Napsal: 19 zář 2009 19:11
od matt89
zdar, jsem mechanik a zrucny clovek. ale s napravama sem jeste nedelal...myslite ze bych to zvladl podle vasich navodu tady?..budu asi potrebovat nejaky specialni naradi co?
Napsal: 25 říj 2009 20:30
tak dneska jsem konečne přesadil i uložení stabilizátoru ...
je k tomuz zapotřebí šroub z BMW (M12x1.5) který zašroubujete do uložení stabilizítoru a šroubováním to uložení vysunete ven.
ještě dodám že k tomu aby jste napravu dobře nastavili je zapotřebí na obou stranách odpojit jak stabilizátor, tak tlumiče ...
jakmile mate napravu nastavenou .. na jede straně přišroubujeme stabilizátor, na druhé strané nasadíme uložení aby nám licovala díra pro šroub, do stab. tyče našroubujeme dlouhý šroub nebo šroubovici M8 a utahováním matky na šroubu nebo šroubovici proti uložení postupně zatlačíme uložení zpět do stabilizační tyče .. pak uz jenom přišrobujeme k ramenu, vrátíme tlumiče a máme hotovo :)
