otevrenej vzduchovej filtr
- Bohouš 205 GTI
Pokud bys to chtěl vyřešit tak, jako na obr.co poslal 00flash00, ten orig.přívod vzduchu Ti můžu věnovat.Zbyl mi.Jepík to má řešený tak,že má vše originál i tu plechovou nádobu na molitan.filtr ale má v ní bavlněnej KN filtr.Pokud chceš aby to sálo stud.vzduch, skutečně vyhoď servo jak o tom psal ze srandy Hans,pak to v poho nacpeš za levý světlo a přibude ti pár koníků tím že odpadne pohon serva.Uřídit to jde dobře,jen pokud to budeš pujčovat přítelkyni,tak ta s tím bude mít při pomalé jízdě dost práce.
- Marda106
- Skutečné jméno: Marek
Tak to si clovece nevidel me bych s tim mel problem pak bez serva zaparkovat :D:Dne to byla sranda:D kazdopadne i kdyz pritelkyni nemam tak servo vyndavat nebudu nejak to vyresim kazdopadne nechci uz ten hnusnej nasavac na kapote
http://cz.iq-test.eu/#206553
K&N dela kity sani i pro verzi s posilovacem i pro verzi bez.... Ale i presto je mi zahadou, jak to tam narvou. 57-0068-1 je pro posilovac a 57-0001 je bez serva. http://www.knfilters.com/search/appsearch.aspx tady zadej cisla filtru, a stahni si na montazi navod, snad ti to v necem trochu pomuze. Ja jsem na to jeste nemel cas mrknout....Jirka píše:Pokud bys to chtěl vyřešit tak, jako na obr.co poslal 00flash00, ten orig.přívod vzduchu Ti můžu věnovat.Zbyl mi.Jepík to má řešený tak,že má vše originál i tu plechovou nádobu na molitan.filtr ale má v ní bavlněnej KN filtr.Pokud chceš aby to sálo stud.vzduch, skutečně vyhoď servo jak o tom psal ze srandy Hans,pak to v poho nacpeš za levý světlo a přibude ti pár koníků tím že odpadne pohon serva.Uřídit to jde dobře,jen pokud to budeš pujčovat přítelkyni,tak ta s tím bude mít při pomalé jízdě dost práce.
- Marda106
no me se vratilo auto ze servisu a mluvil jsem o tom s mechanikem a kdyz jsem mu ukazoval to reseni co ma 00flash00 tak rikal pokud necham to odstineni pod tim jak ho tam mam tak prej nic se nedeje... mam totiz pod filtrem tepelnou clonu z jakysiho matrosu...
- hugo boss
- V.I.P
- Rok narození: 1985
- Skutečné jméno: Tom
nechápu tuhle logiku "vyndej servo"Jirka píše:Pokud bys to chtěl vyřešit tak, jako na obr.co poslal 00flash00, ten orig.přívod vzduchu Ti můžu věnovat.Zbyl mi.Jepík to má řešený tak,že má vše originál i tu plechovou nádobu na molitan.filtr ale má v ní bavlněnej KN filtr.Pokud chceš aby to sálo stud.vzduch, skutečně vyhoď servo jak o tom psal ze srandy Hans,pak to v poho nacpeš za levý světlo a přibude ti pár koníků tím že odpadne pohon serva.Uřídit to jde dobře,jen pokud to budeš pujčovat přítelkyni,tak ta s tím bude mít při pomalé jízdě dost práce.
nechápu proč si kvůli hříbku vyndávat takovou dobrou věc...
nebylo by lepší v tomto případě tu banku na servokapalinu přemístit jinam nebo natáhnout hříbek místo baterky která se může dát třeba do kufru? a o žádnou funkci v autě nepříjdeš...
www.peugeotdilykocbere.cz
Takze aj moje riesenie ktore mam je na hovno. Ide mi do filtru teply vzduch a vraj +4stupne = -1ps cize ja uz tyzden riesim ten isty problem kde umiestnit ten filter, nemam sice servo ale aj tak nechapem ako respektíve kade mam potiahnut hadicu k lavemu svetlu?
http://img361.imageshack.us/img361/2198/img0733fp3.jpg
- Marda106
No ja se bavil s Hugo Bossem a ten mi rikal at zkusim vyndat baterku a hodit ji do kufru a misto baterky dat ten filtr.
Ale taky se nabizi jeste jedno reseni ktere az budou penize nejspis poresim a to ze vezmu origo box na filtr a koupim je vlozku od K&N ci podobne firmy myslim si ze vliv na vykon bude stejny jako u otevreneho filtru a mozna i lepsi nez u spatne provedeneho otevreneho filtru a nebudu muset potom resit podobne veci....
