Stránka 4 z 58
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Napsal: 21 lis 2009 10:33
Jj, to sedi a verim. Mi jde spis o to, ze kdysi, kdyz jsem chtel razantneji zabrzdit, tak jsem zatlacil pedal silne dolu a cekal, kdy a jak to auto zpomali a jestli to stihnu
a jeste sem do toho obcas stihal podrazovat
. Ted je ten nastup fajny, ze pro beznou mestkou jizdy ten brzdovy pedal fakt jenom lechtam, ne jako kdysi.. a kdyz chci rychleji zastavit, mam z neho fakt dobry pocit, proste cim vic to zmacknu tim vic to brzdi a jeste se mi nestalo, ze bych mel pocit, ze to "nestačí"
Napsal: 21 lis 2009 10:41
podívej se na ten fialovej drát k tomu spínači, jestli někde neškrtá o kostru, potom to svítí
Napsal: 21 lis 2009 16:08
od Hoj@n
čoveče, ať hledám, jak hledám, pod rozdělovačem jsem našel jen konektory 2, ale ani jeden neměl fialový drát a pak ještě kousk od rozdělovače další...
Napsal: 21 lis 2009 17:19
je tam hrozně blbej přístup, je to pod rozdělovačem našroubovaný v hlavě. Zkusim najít nějakou fotku
Napsal: 21 lis 2009 17:34
tak sem našel
je to hned za čidlem teploty pro řídící jednotku
Napsal: 21 lis 2009 17:53
od Klobe
Sáááákra, moje bývalá
Napsal: 21 lis 2009 18:55
od Hoj@n
dikes, zítra se na to mrknu, dnes je už venku moc tma... Max mi slíbil, že pokud najde čidlo, tak mi ho pošle ab ych to mohl vyzkoušet, jestli je to tím, neví, jestli mi to bude pasovat?? Z 1.6 GTi??
Napsal: 21 lis 2009 19:39
podle katalogu jsou ty čidla stejný
Napsal: 21 lis 2009 21:08
od Hoj@n
ok, díky
Napsal: 28 lis 2009 13:15
od Hoj@n
Kluci, je mozny, ze je tohle ten konektor od snimace teploty chladici kapaliny?? Barvu dratku jsem nepoznal, bud hneda nebo fialova, pac to tam mam cely od oleje... chcije mi z rozdelovace jak krava a primo na tyto draty a dalsi hadicky...
Napsal: 28 lis 2009 14:04
jo to je on
nový o kroužek mě stál v peugeotu asi 10 korun
Nastartuj a zkus to spojit s kostrou, měla by se ti pak rozsvítil vysoká teplota a stopka
Napsal: 28 lis 2009 16:19
od Hoj@n
no prozatím jsem to jen procistil a dal uvidim, co to udela... je tam fakt hodne spatnej pristup, navic je tam vsude olej a to neni moc prijemne... zitra to zkusim tak jak jsi rikal, spojit s kostrou... dik za radu, uz jsem to alespon nasel, tak to muru zacit resit!!
Napsal: 28 lis 2009 16:25
od Hoj@n
narazil jsem dnes celkem na hubu pri prezouvani kol. Koupil jsem si od Hasi plechace a vzadu mi drou. Jak se to da resit?? Navic mam srouby jen na hlináky, takze jsou ploche se spatnou dosedaci plochou... to je den :-(
Napsal: 28 lis 2009 16:32
Hoj@n píše:narazil jsem dnes celkem na hubu pri prezouvani kol. Koupil jsem si od Hasi plechace a vzadu mi drou. Jak se to da resit?? Navic mam srouby jen na hlináky, takze jsou ploche se spatnou dosedaci plochou... to je den :-(
Srouby vyresis, nekdo tady urcite bude mit. Ale to se drenim disku jsem ti myslim rikal uz jak sme je nesli ke tvojemu autu.. nejak se mi na pohled nezdalo jejich ET, ted nevim jestli se mi zdalo moc vysoke nebo nizke
. Ale nenasli sme ho na nich napsane.
Vysesis to asi jedine koupenim jinych disku.. mrkni k WoMecovi do tematu kde shani disky, bylo tam dost nabidek : ). Potrebujes ET 20 nebo 28, sirka 4,5" nebo 5" (prepokladam ze mas gumy 165/70 R13)
Napsal: 28 lis 2009 16:45
od Hoj@n
gumy tam mám myslim 155|70 R13. Podlozkama by to neslo resit??
