205 GTi Sorrento Green
Re: 205 GTi Sorrento Green
Ok skúsim na zatial len hadice a postupne musím kúpiť ajtak nové silnejšie .
určitě hadice, měl sem ten samý problém a po výměně hadic ok. Jinak k brzdám, bez výměny těhlice + poloos ta mnic nedáš.... leda že by se dal udělat ten mezikus k trmenu aby kompenzoval menší odsazení kotoučů... 266 se vejde pod speedline, ale kvůli závažíčkům musíš vzít třrmen trochu flexou
a nebo teď mi došlo, že těhlice z maloobsahů a nafty by ti tam mohly rovnou jít, protože mají menší odsazení jako silný gti, ale zároveň malou díru pro poloosu
zkusim pohledat v katalogách jaký tam máš poloosy......
Ejha
svitla nádej
Keby to pasovalo tak by to bola paráda
jaké osazení máte namysli? jsem měl za to že maloobsahy, diesly a slabý GTi mají těhlici stejnou?vinorak píše:a nebo teď mi došlo, že těhlice z maloobsahů a nafty by ti tam mohly rovnou jít, protože mají menší odsazení jako silný gti, ale zároveň malou díru pro poloosuzkusim pohledat v katalogách jaký tam máš poloosy......
ako keby si mal náboj vysunutý viac von na 1.6 ke . preto aj kotuče maju stred vyšší
Tak vyzerá to tak že budú musieť ostať pôvodné brzdy a kúpim len brembo alebo Ate kotúče + dáke dobré platničky .
Vinorak a Girling strmene z 1.9 GTi by mi sedeli ? Sú vlastne o niečo lepšie ??
A oplatí sa meniť Bendix za Girling ?
pokud nemají tvoje bendixy vůli tak ne ..
No strmene mám fakt vo veelmi dobrom stave piestik zatlačím aj malou silou odvzdušnováky som povolil lahúčko vyzerajú ako keby boli komplet repasované predtým
důležitý je, aby neměli vůli do stran.. prostě když vyndáš destičky a posouváš to směrem ven nebo dovnitř. Ty moje na 1.4 mají trochu vůli a lehounce to vybruje při brždění...
Tak von a dnu chodia ale do strán nie
Potrebujem poradiť zo 405-kou . Je tam motor 1.8 8v 74kw . Rok 1995 . Motor sa ráno naštartuje ale otáčky drží na cca 1300 . Ked ťuknem do plynu hned zhasne . Ked sa mi na 4-5 krát podarí pridať plyn tak ho musím držať aby nezhasol . Pri jazde miká trhá ale ked sa zohreje uš to je lepšie ale niekedy za studena zhasne 5 x a potom zrazu ide . Ešte sem hodím fotku motora .
