Ronald Gyrros by Hoj@n
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Ja mel spatny kontakt v páčce, zkus jinou nebo ji proplachni v lihu (ale nerozebirej, uz to neslozis zpatky).
páčku na stěrače sem rozebíral a složit se dá, je to sice trochu obtížné, ale nikoliv nemožné
Houbar 205 Gutmann
Zdar chlapaku mám tady swingy 100 W , jestli chces a pak Alpine 175 W 35 rms čtyři kusy :-)
205 XS Bíla - šla na díly
Díky za rady, protože teď na týden odjíždím na vodu, tak hned jak se vrátím, začnu to řešit. Podle bratra, který se na to koukal motorek jde, ale jen velmi slabě, takže je špatný. Jenže on nefunguje asi jeden, který tam byl... Napětí je tam 11, něco voltů, měřil jsem to multimetrem...
Tento měsíc musím na technickou, poradí někdo, kolik Kč si připravit a na co si dát nějvětší pozor? Je mi jasné, že auto musí svítit, brzdit atd, ale můžou mě vyhodit kvůli lupající poloose či praksnuté žárovce v přístrojovce?
žárovka nevadí, pokud to není něco důležitýho. a ta poloosa nevim
tu možná zapíšou do závad a technickou ti daj. Taky mě to čeká, ale až v únoru.
Ono pokud to pujde, tak ji vyreklamuji, nemám ji tam ani rok a pul a už lupe. Ja se jen bojím, že mě vyhodí kvůli nějaké malé píčovině.
přinejhorším ti ji dají na měsíc, jinak myslím že si třeba tý poloosy ani nevšimne a pak brzdový trubky bývá někdy kámen úrazu spolu s čepama na ramenech
, cenově to je 540Kč STK a tuším 200Emise
Zjistím takhle od oka, zda-li je někde v tomhle problém??
no já až příště pojedu na STK tak udělám co mi říkal vino, rozjedu to a natvrdo to zašlápnu bud a nebo to vydrží, a čepy taky zjistíš pokud jsou KO když to zvedneš a něčím tam zapáčíš, ale pokud nejsou slyšet při jízdě tak to projde, a pak teda ještě ručka, jinak jestli ti z toho neteče 5L oleje za hodku tak projdeš
Brzdy jsem zkoušel na rovince... zadupl jsem to a blokla se obě rovnoměrně. Ruční brzda je taky na 100% OK a jestli myslíš kontrolou čepů to, že když zvednu auto na zvedák, zahejbu kolama a nic se tam nevykle nebo není v ničem vůle, tak to je taky v poho...
to já bych teď asi neprošelMSCH205 píše:... jinak jestli ti z toho neteče 5L oleje za hodku tak projdeš
Pánové, když připojím motorek od ostřikovačů na napětí z baterky, má se protočit, nebo jen cvaknout? Mně právě jen cvaká a navím, jestli je to správně nebo ne.
Prosím poraďte, je to poměrně urgentní!
na 100% se má točit
nechce se mi věřit, že všechny 3 motorky jsou v hajzlu
