Stránka 35 z 58
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Napsal: 19 zář 2010 08:05
od Michael205
mě stačilo to 407 to vidím že to je cupe
Napsal: 01 říj 2010 19:15
od Hoj@n
na sraz do biskupic beru ten krokový mototrek a doufám, že nějaká dobrá duše mi s tím pomůže to povolit a hodit do motoru.
Napsal: 12 lis 2010 16:50
od Hoj@n
pánové, co by mi mohlo na přední nápravě bouchat, když poloosa na 100% ne? Je to hlavně při zatáčení. Poloosa by to byla, kdybych tlapal na plyn, jenže ono to dělá na neutral a navíc ne pokaždé. Před nedávnem jsem projížděl jakýmsi žlabem (a přitom zatáčel) a byly to fakt rány.... dnes me to navíc znepokojilo, že se to oběvilo asi po 110 km z ničeho nic...
Napsal: 12 lis 2010 17:40
skontroluj uložení stabilizátoru
Napsal: 12 lis 2010 19:26
od Hoj@n
no tos mi toho řekl
Kam přesně se mám kouknout a co tam mám hledat?
Napsal: 12 lis 2010 19:33
uložení stabilizátoru sou ty dva domečky na nápravnici skrz který prochází stabilizátor a pak ještě konce stabilizátoru v ramenech. já měl špatný ty domečky a taky mě to při zatáčení na nerovný silnici mlátilo a po výměně je klid
Napsal: 12 lis 2010 19:35
od Hoj@n
na kolik tě přišla výměna? Znamená to, že teda musím pod auto co?
Napsal: 12 lis 2010 19:39
výměna mě nepřišla na nic, protože sem tam dal domečky z jednoho mýho auta na ND. jinak pod auto asi budeš muset. zvedni obě přední kola do vzduchu a skus nějakou pákou zalomcovat se stabilizátorem a uvidíš kde bude mit vůle.
Napsal: 12 lis 2010 19:56
od Hoj@n
mrknu na to.... popřípadě to hodím na zvedák a podíváme se na to s bráchou
Napsal: 12 lis 2010 20:00
od krcka88
taky jsem teď měnil pouzdra na stabilizátoru (jak píše draken domečky) jedno pouzdro mě stálo myslím 27 Kč a výměna mi trvala i s hledáním ořechů asi 25minut
Napsal: 12 lis 2010 20:03
od Hoj@n
to sis to vyměnil doma sám? Musím se na to mrknout, co všechno vubec hledat, snad chytrá kniha Jak na to! poradí více
Napsal: 12 lis 2010 20:08
od krcka88
jasně že doma....je to jednoduchý....v Jak na to to je taky popsaný....musíš odšroubovat kovový pouzdra na stabilizátoru od kastle, následně pak vyměnit ty gumové pouzdra ( až se tam dostaneš ), já měl auto na špalkách vpředu a ještě jsem si povolil nápravnicu v místě kde drží na kastli ( v podstatě po nohama řidiče a spolujezdce ), krásně a bez nějaké extra námahy jsem se k pouzdrům krásně dostal
Napsal: 12 lis 2010 20:10
od Lubec
Jasne je to jednoduche pokial neutrhnes stift. Hoj@n pockaj na brasku a zvedak inak zrusis nervy.
Napsal: 12 lis 2010 20:16
od krcka88
já serval při povolování na jednom pouzdře 2 štefty....tak jsem zaimprovizoval
Hoj@ne, pokud máš možnost zvedáku, tak to máš ještě jednodušší....já to dělal na zemi na hlíně a ještě po tmě ( krom baterky která mi svítila do ksichtu )...na zemi se to dá ale asi si u toho zanadáváš
Napsal: 12 lis 2010 22:03
od Hoj@n
s mojí trpělivostí to raději zkoušet na zemi nebudu, a počkám na zvedák
