pokec o článcích zde
Re: pokec o článcích zde
super čip o 2 kW
1.4 ve 205ce jede líp i něž 1.6ka ve felícii
( taky mají stejnej výkon
- tomas1280
este aj 1.1 ma na 1.4 fabku
filcka v 1.3 neni problema
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
Vino: Jak se meni zadni tlumice (postup?), je potreba nejake specialni nastroje nebo je to uplne v poho?
- Zdenek
Dvě 18tky klíče nejlépe fajfky na vrchní šroub a 21 na spodní.Mitja píše:Vino: Jak se meni zadni tlumice (postup?), je potreba nejake specialni nastroje nebo je to uplne v poho?
Vrchní šroub vytáhneš spodní taky, ale ten nejspíš nepůjde tak stáhneš držák brzdový hadice a celej tlumič vyndáš.
Nic složitýho. Akorát při opětovném utahování musíš nastavit rozteč mezi oběma šrouby na rozteč kterou si nepamatuju, ale je popsána v knize Jak na to.
- tomas1280
noo take pekne kladivko neni na zahodenie
inac uz iba kluc a šlapeš.
jednou sem to měl tak zarezlý, že se železný pouzdro urvalo z gumovýho uložení a sundaval jsem to asi 4 hodiny
Marcell
Pěkný Soty
- Soty
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Sotirios
Díky , klidně můžeš už házet koment do tématu :-P
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
- Dlavka
- Rok narození: 1993
Pánové dneska mi začlo dělat, že při couvání a rozjíždění mi píská u některého z předních kol... Dělá to jen když z nuly to rozhýbnu a pak už nic, ani při brždění. Brzdy sou dělané komplet před 2 měsícema. Nevíte čím by to mohlo být?
pokud to nejsou brzdy, pak se možná pomalu hlásí ložisko, že brzy odejde do křemíkového nebe
Ložisko není tak drahý.
Hele a vrací se ti pístek na třmenu dobře? Jestli ti to malinko nepřibržďuje.
- Dlavka
no taky me to napadlo, ale todka kdyz sem mel sundane kola tak s tema kotoucema slo jakstaks tocit rukou :)
S kotoučema by mělo jít točit celkem dobře, i když je to relativná, co pro mě je dobře může být pro někoho nepřekonatelný problém.
V zatáčkách je klid? Nic nehučí? Ložisko by se mělo projevovat nejvíc když je v zatížení takže v zatáčkách.
- Dlavka
Rikam vycouvaval sem pomalu z garaze a trochu to piskalo a pak sem se rozjel a asi tak prvnich 5 metru a pak nic.. za jizdy huci jen protektory :D A jinak nic.. ani pri brzdeni nic :)
