Stránka 37 z 38
Re: pichyho vozový park - rallye 1.9, CTi a trocha saab 9-5
Napsal: 11 črc 2014 18:42
od pichy
jestli háže jiskru, nevím. nenašel jsem klíč na svíčky. každopádně bych řekl, že asi ne, protože si to ani neškytlo.
seženu si ten káblík, taky jsem tam chtěl začít, kdyby mi to honza nevymluvil
Napsal: 11 črc 2014 22:47
od s0vet
Trávu máš posečenou ?
Napsal: 12 črc 2014 12:54
já nic nevymlouval, ale v tu chvíli, kdy to běželo bylo zbytečný ten kabel měnit. Ten buď jde nebo nejde a nezpůsobí kolísání a blbej volnoběh
Napsal: 08 srp 2014 14:07
od s0vet
Tak jsem sehnal ten kablík k rozdělovači - je sice určený pro rozdělovače Ducellier a oproti tomu mému a asi i tvému Boschi nemá tu dírku na pojišťovací šroubek, ale konektor je to stejný. O víkendu to zkusím vyměnit přímo na autě a napíšu, jestli to sedlo :)
Napsal: 09 srp 2014 06:08
od s0vet
Tak jsem to tam včera zkoušel hodit, ale ten nový konektor je trošku větší. Má po stranách takové zářezy. Každopádně, když už jsem to měl v ruce, tak jsem zkusil ten konektor trošku přizpůsobit. Normálně jsem nožem odřezal ty zámečky a konektor tam najednou šel jak po másle. A drží tam docela fest.
Napsal: 09 srp 2014 06:18
od pichy
motor funguje normálně?
Napsal: 09 srp 2014 11:49
od s0vet
Zatím jsem ho měl jen nastartovaný na volnoběh v garáži a vypadalo to normálně. Až to v týdnu projedu, tak dám vědět.
Napsal: 14 úno 2015 17:10
od pichy
koldas, klidně ty sady skupuj dál, mně už je to úplně jedno
Napsal: 15 úno 2015 17:17
od Koldas
Napsal: 15 úno 2015 17:20
od borec616
Tuhle sadu jsem viděl na Fb :) konečně ses dočkal
Napsal: 15 úno 2015 17:34
od Koldas
Paradox je, ze ta sada je puvodne asi moje nalepovaci závaží z venku a broky zasekane mezi limcem a stredem a gumy taky stejný.
Napsal: 15 úno 2015 17:37
od borec616
A ty broky mají jakej význam?
Napsal: 15 úno 2015 18:59
ty jsou od pískování si myslim
Napsal: 15 úno 2015 21:03
od Koldas
Zadnej ale zůstáváji tam když se to tryska. Piskuje se piskem a ten tam nezustava
Napsal: 15 úno 2015 21:19
no tak od tryskání, hlavně že si rozumíme ;)
