Stránka 37 z 58
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Napsal: 06 pro 2010 00:21
od Hoj@n
Tak zase jedna takové technická. Dnes jsem si všiml, že mi bliká osvětlení budíků. pohcopil bych to u volnoběhu a při sešlánutém plynu, ale dnes to dělalo na dálnici jen tak z ničeho nic... Znamená to snad blížící se problémy s dobíjením? Jinak baterie byla plně nabitá, takže tím to nebude.
Napsal: 06 pro 2010 10:32
to spíš bude někde nějakej studenej spoj. dělá to celý podsvícení nebo jenom budíky?
Napsal: 06 pro 2010 12:14
od Hoj@n
jen budíky... světla jen při nízkých otáčkách
Napsal: 06 pro 2010 20:11
Ja bych si tipnul problémy s dobíjením nebo špatnou baterku.
Napsal: 06 pro 2010 21:00
zkus ukostření na budíkách ;)
Napsal: 06 pro 2010 23:45
od Hoj@n
To ukostření vyzkouším.... Jinak zkusím proměřit napětí na baterce, ale protože jsem ji dobíjel, tak by to mělo být OK...
Napsal: 07 pro 2010 21:03
Hoj@n píše:To ukostření vyzkouším.... Jinak zkusím proměřit napětí na baterce, ale protože jsem ji dobíjel, tak by to mělo být OK...
Ukostreni z baterky na kastli by to tez mohlo byt, ale myslim ze to nebude hlavni pricina...
Napsal: 07 pro 2010 22:13
změř kolik je na baterce při nastartovanym motoru. mělo by tam bejt něco mezi 13,5-14,5 V
Napsal: 07 pro 2010 22:15
od manko
14.2 max 14.3 . Podla elektrikara je 14,5 uš prebíjanie .
Napsal: 08 pro 2010 06:39
to už je jedno, třeba altik z naší corsy dává 14,7 naprázdno. pak když zapneš světla tak de na 14,4 a podle mýho mechanika to je v poho do 15V.
Napsal: 19 pro 2010 22:08
od Hoj@n
Tak jsem se rozhodl, že dám zase trochu do pucu elektriku a to hlavně v motorovém prostoru. Takže bych rád znal pár rad.
1.) Co použít místo čokolád u mě u světel, mnozí z vás byly zasvědceni a ví o čem mluvím...
2.) Chci tam dát všude nějaké husí krky, aby to ty kybely našly vidět, myslíte, že to mhou bít obyčejné elektrikářské, akorát černé?
3.) musím vyměnit očko na baterce, stačí koupít nějké obyč v mototechně, nebo bude lepší nějaké speciální?
Napsal: 22 pro 2010 18:32
od Hoj@n
Tak jsem dnes byl oblítat obchody a pán ve stavebninách na mě čuměl, jak kdybych byl kus masa. Černý husí krk prý v životě neviděl, prý se dělají jen bílé. Tak teď nevím, ale háda jsem se s ním nechtěl, rozhodně bílý tam dávat nebudu, by to tam vypadalo jak v cirkusu.
Napsal: 22 pro 2010 18:38
od Thyoridas
zajdi do mototechny, tam ten cerny mivaju, je odolny vuci teplu... Nebo kup jak ja pruznou buzirku, takovu tu spiralu...
Napsal: 22 pro 2010 18:46
od Hoj@n
jo, to mi ten chlápek taky říkal, že mam koupit tu spirálu, jenže byla 3x tak dražší... zkusím teda tu mototechnu, tyjo, to by mě fakt nenapadlo, že v mototechně budou mít husí krky, ale jakmile mi to ten týpek řekl, tak jsem to tam ani nezkoušel... Díky
Napsal: 22 pro 2010 20:21
Hoj@n píše:Tak jsem se rozhodl, že dám zase trochu do pucu elektriku a to hlavně v motorovém prostoru. Takže bych rád znal pár rad.
1) doporucuji tyhle konektory, womec je má odzkoušené a vypadají moc dobře
3) ja bych koupil nejake poradne
