Stránka 37 z 93
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 08 úno 2011 11:32
od Stephen
no jak rikam uvidime! zmerim snad jeste tenhle tyden tlaky,pak znovu mrknu na ty hadice a uvidim co dal.Ladovi t otaky delalo tak to zaslepil a ma klid
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 08 úno 2011 21:18
od Shotgun
Stephen píše:no jak rikam uvidime! zmerim snad jeste tenhle tyden tlaky,pak znovu mrknu na ty hadice a uvidim co dal.Ladovi t otaky delalo tak to zaslepil a ma klid
Jo, ale já nemam saní do, kterýho bych to svedl a měl jsem to navedeny přímo do bloku tak proto my to litalo.
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 09 úno 2011 14:05
rozdíl mezi 1.9 a 2.0 olejovou pumpou
a v kombinaci s větším kolečkem na kliku to musí mazat jak steklý
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 09 úno 2011 14:17
od Hroche
tak to je mazec sem netušil že v tom je takový rozdíl
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 09 úno 2011 16:45
od Stephen
moc hezky.Vymenimto kolo a kdyz nepomuze tak cerpadlo.Ale nejdriv zmerim tlaky !
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 10 úno 2011 19:20
od Stephen
tak je to horší,než sem čekal.Měřil sem tlaky a špatný.tlaky 1.-6,5 2.-6,1. 3.-7 4.-6,5 takže musim začit setřit na GO spodku.Divim se,že to vůbec tak dobře startuje ,nehulí a nežere olej
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 10 úno 2011 19:48
od Hasis
meril jsi to pri zahratym nebo studenym motore?
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 10 úno 2011 19:49
od Thyoridas
to neni nic moc, ja mam na 8V kolem 13,5
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 10 úno 2011 20:29
od Stephen
motor mel asi 70 stupnu a pri mereni sem seslapaval plyn napodlahu.Ucili nas to tak... motor je proste na spodek mrtvej
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 10 úno 2011 20:43
od Hasis
no to teda je. ale stejne kdyz budes delat spodek atak urcite i hlavu.... nejlepe komplet go a mas aspon klid... ted si treba sezen nejaky pojizdny motor za 3t, at s tim muzes litat a pomalu davej dohromady druhy
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 10 úno 2011 20:44
jo tak to bude pěkná sumička
no můj 8v má jenom kolem 8....
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 10 úno 2011 20:51
od Stephen
co na hlavě dělat víc?
dával sem nový ventily a zabrušoval,zdvihátka taky ok (měnil sem) a gufera sou komplet novy.Hlava srovnaná a udělaná tlak.zkouška
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 10 úno 2011 20:53
od Stephen
ale je mi to divný-nežere olej,nehulí nijak a jede dobře...
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 10 úno 2011 20:54
jede dobře, ale po go jede ještě líp
Re: 309 GTi16 :-)
od KuBik205
No a kdyz uz byl stepan v tom mereni tak sme zkusily zmerit tlaky na me S16ce a namereno bylo 1valec:10 2valec:9 3valec:10,5 4valec:9,5 az na ty rozdily jsem celkem spokojen cekal jsem min :-) ale nechapu jedno kdyz ma stepan tak male tlaky jak to ze mu ten motor jede celkem dost hezky
