červený ďábel CTI - Gutmann Look?
- Davo
Re: červený ďábel CTI - Gutmann Look?
taktéž jsem řešil v minulosti stejný problém, vyměněno víčko za starší a byl klid tak na půl roku, poté se věc vrátila a po výměně za nové je vše OK
v jiném případě na jiné 205tce výměna víčka u stejného problému nepomohla, nakonec byl na vině již starý chladič a po výměně taky vše OK
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
já též nejdříve měnil víčko,ale když to nepomohlo tak chladič a byl klid
kdes vzal nové?Davo píše:taktéž jsem řešil v minulosti stejný problém, vyměněno víčko za starší a byl klid tak na půl roku, poté se věc vrátila a po výměně za nové je vše OK
v kelly prodávají univerzály a hodí se dobře
v auto kelly mají pět stran různých víček. vydávají je sice za univerzální, ale fakt se mi nechce věřit, že všechna auta mají stejné průměry hrdel. máte někdo objednací kód na skutečně ověřené a pasující víčko, které tlačí minimálně až při 1,2 baru?
tušim, že to bylo DC 0011
- Davo
pichy píše:kdes vzal nové?Davo píše:taktéž jsem řešil v minulosti stejný problém, vyměněno víčko za starší a byl klid tak na půl roku, poté se věc vrátila a po výměně za nové je vše OK
tenkrát ještě v Peugeotu, vyhrabali ho v nějaké pobočce a poslali
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
Peugeot 205 1,9 CTI
Peugeot 205 1,8 D
Peugeot 306 HDi
rychlý dotaz: nevíte jaká je možná příčina nulování hodin kdykolik vypnu klíček. začalo se to oběvovat zničeho nic minulý týden díky za rady
- fifty12
- Skutečné jméno: Matej
- tel.:: 910132517
Robí to aj mne nejaky ten piatok, sem tam mi ani nenaštartuje auto ale všetko svieti vytvára sa mi taka emulzia na plusovom kábli na baterke a ak pokývem funguje prečistiť a bude asi pokoj
Hele, nemáš jenom přepálenou pojistku vnitřního osvětlení ?
Hodiny jsou napojené přes ni. To by Ti ale nesvítila stropní lampička.
U mě to bylo tímto.
U mě to bylo tímto.
- ZdenekPaul
- Skutečné jméno: Z. Paul
U mě to bylo špatným kontaktem
děkuji za radyZdenekPaul píše:U mě to bylo špatným kontaktem
jaký kontakt zdenku myslíš?
- ZdenekPaul
Nevim přesně, opravoval mi to otec, ale je fakt, že hodiny mam dodělávaný a ne origo z výroby, takže to asi bylo chybou při dodělávání těch hodin, a pak jsem měnil palubku, někde jsem asi vzal za kablík a dělalo mi to to samý co Tobě.
Nemáš na nich stálej proud, takže zjistit, kterej kabel má být pod proudem i po vypnutí klíčku a ten prověřit. Může to být zoxidovaný kontakt na konektoru v hodinách nebo konektoru na drátech, v pojistkovce, přerušenej drát a nebo možná i ta pojistka.
Chce to jít po drátech a všechno prověřit.
- tomas1280
alebo rovno natiahnut novy:
k hodinam ide staly + k pamati hodin
potom klucikove plus na osvetlenie
a kostra
a kostra
Renault Megan Scenic 1.9 DT
Škoda 105L rv1987 -už mŕtva
