Jetronic - nejde do otáček, chcípá, nereaguje na plyn
Re: Jetronic - nejde do otáček, chcípá, nereaguje na plyn
já taky jezdím s odpojenou Lambdou, ale žádný rozdíl jsem teda nezjistil
tak snad poslední otázka, motor už jede, otáčky nekolísaj. Jen mi dělaj potíže volnoběžný otáčky. Kdepak může bejt chyba, že když otáčim volnoběžnym šroubem na klapce, tak se nic neděje? otáčky stále 500
- ebarta1
- Skutečné jméno: Vlado
zkus povolit čidlo volnoběhu, je na 2 šroubkách, třeba ti to nějak blokuje
nebo dorazem na klapce
Peugeot 205 GTi ´89
já nechci štelovat doraz na klapce, ti sice volnoběh zvýšim, ale pak už zas nevypíná čidlo volnoběhu. já mám na bysli ten šroub, co je nahože v klapce
- ebarta1
no kdyby jsi šteloval doraz tak musíš právě povolit a přesadit čidlo
jestli ale nereaguje na ten velkej šroub tak tam bude asi sajrajt v těch cestičkách
sundal bych klapku a pořádně jí vyčistil, tak jsem to dělal i já
Peugeot 205 GTi ´89
takže po dnešnim vyčištění klapky sem se vrátil úplně na začátek. auto nechytá, jenom trošku škubne a zas hned chcípne, na plyn nereaguje. Nikde nic nepřisává, benzín tam jde, víčko + palec sem zkoušel jiný - bez výsledku. Už mě to začíná pěkně deptat. V pátek sem ho zkoušel, čistil sem brzdy a blafal v pohodě hodinu na volnoběh. Dneska sem k němu přišel a konec.
- Soty
- Rok narození: 1992
- Skutečné jméno: Sotirios
nechceš zkusit mojí klapku ?
Peugeot 205 1.9 GTI 88 Kw
dyť na klapce není co zkazit, čidlo volnoběhu cvaká a klapka se normálně zavírá a otvírá
- ebarta1
asi cvaká ale elektricky nic nedělá, zkus ho proměřit
Peugeot 205 GTi ´89
- Thyoridas
- tel.:: 721384196
me jelo auto pomerne bez problemu aj s odpojednym cidlem, pokud enom blafka a nechce chytit, zkusil bych osmirkovat kontakty na palci, zkontrolovat dobry kontakt na cidle otacek ( 3pinovy konektor vedouci z rozdelovace) pripadne este modul zapalovani, by mohl delat problem...
- PRODÁNO
- ebarta1
jo je pravda, že když je to čidlo na klapce odpojený, tak řj to bere jako sepnuto na výkon
ale jak je připojený a kousnutý na volnoběhu tak na plyn nereaguje
moje zkušenost
moje zkušenost
Peugeot 205 GTi ´89
takže dneska sem se posunul o kousíček dál. Zjistil sem, že jiskru to už nehází vůbec. Pak se mě vybila baterka
A našel sem trošičku oleje v rozdělovači a nevim jestli to taky nemůže dělat nějaký kraviny
no a nemáš ulámaný dráty co lezou z rozdělovače ( čidlo otáček) ?
jak říká vino, to je běžná závada. jinak trocha oleje v rozdělovači je normální.
já teda v rozdělovači olej nemám, většinou je vymačkaný gufero vevnitř a teče to...
