Stránka 5 z 7
Re: Elektrika v mém motoru
Napsal: 12 lis 2011 20:03
od Hoj@n
Je to tak, jak říkáš, problém bude nejspíš v tomto... no zítra mě čeká zkoušení, ale tak už vím, co a kde hledat... snad nebude problém nikde jinde
Napsal: 12 lis 2011 20:07
od lukas309
Pak dej vědět, ale pokud ti všechno ostatní fungovalo tak by problém neměl být nikde, hlavně aby jsi to natočil, to ostatní už se dořeší.
Napsal: 13 lis 2011 13:51
od Hoj@n
Já to snad nenastartuju.... Nechápu to... zkoušel jsem to proměřit a nic. K čerpadlu nejde šťáva, navedl jsem tam 12 V přímo na čerpadlo. Jeden pin 12V, druhý jsem uzemnil a nic, čerpadlo se nehlo. Proměřil jsem ten konektor, v něm taky štáva nebyla... zapojené to mám podle toho, jak jsme se bavili. Konektopr nahoře v pojistkovce v rohu, jeden bílý 76, druhý žlutý 76A, ten ale nevede nikam.... Přikládám pár obrázků pro důkaz...
Napsal: 13 lis 2011 13:57
od lukas309
Když mrkneš do schematu tak odkud kam vede ta žlutá 76? Teď to máš jeden konec v pojistkovce a druhej konec volnej?
Napsal: 13 lis 2011 14:15
od Hoj@n
Situace je takováto.... u palivového čerpadla je kabel 76 bílý, v pojistkovbce je 76 bílý zapojený (žlutý konektor dvoupinový), druhý drýtek v tomto konektoru je kabel 76A, který je prázdný, koncovka je tam taková, jakou jsem dával na fotku (žlutý kabel)... Přišel jsem na to, že z motorového svazku jde taky kabel 76 a je na něm konektor jako je na tom kabelu 76A. zkoušel jsem propojovat a nic....
Edit: U čerpadla je ještě zelenožlutý kabel, předpokládám ukostření, ten ale směrem k pojistkovce nejde, myslím si, že bude někde ukostřen...
Napsal: 13 lis 2011 14:20
od lukas309
zelenožlutý je standardně kostra.
Abych řekl pravdu, tak teď už mě nic nenapadá. Mohu se ti podívat jak je to u čerpadla řešený u mě a případně zkusím jít po kabelu am až dojdu, ale nejdřív zítra, protože za chvíli autem potřebuju jet takže teď nic rozdělávat už nebudu.
Napsal: 13 lis 2011 14:22
od Hoj@n
Jojo, pohoda, já stejně za chvíli odjíždím do Zlína, takže na to máš celý týden, ale pokud se koukneš, tak budu velmi rád
A na sraze to fakt vypadá, že koupím celou bečku
Napsal: 13 lis 2011 14:30
od lukas309
Pokusím se to nějak rozklíčovat a snad to nějak dáme dohromady :-) Vypadá to, že po sraze budu týden střízlivět :-D
Napsal: 13 lis 2011 14:31
od Hoj@n
Popřípadě až pujdeš kolem auta, tak se mrkni, jestli máš ten kabel 76A nějak zapojený, podle mě to má být popojeno s kabelem 76, který jde do motorového prostoru. Podle schémata je to tam jaksi divně zakresleno :-D
Napsal: 13 lis 2011 14:34
od lukas309
Zkusím jít po kabelech od pojistkovky a uvidím kam dojdu :-)
Napsal: 13 lis 2011 19:11
Napsal: 13 lis 2011 20:09
Na konektoru u cerpadla bys mel nameri napeti jen chvilicku po otoceni klickem do druhe polohy, pak prestane tlacit a zacne az jak zacnes startovat. No, ale u nekterych Pugu to mam pocit tlaci jen az zacnes startovat a ne dopredu.. teda alespon kdysi nekdo neco takoveho rikal. Takze v tom pripade bys tam zadne napeti normalne nenameril, az kdyz zacnes startovat.
Pokud jsi na cerpadlo (primo na nej, dole jak z neho couha kousicek bileho konektoru) privedl 12V a kostru a nic se nestalo, tak ti zatuhlo nebo umrelo. At zapojis 12v na cerpadlo jakkoli, stejne jede... akorat kdyz neodhadnes polaritu, tak netlaci a dela bublinky do nadrze : ).
Pokud je zatuhle, tak na neho zkus privest napeti prave opacne nez ma byt, abys ho rozhybal...
Napsal: 13 lis 2011 22:37
od Hoj@n
No, podle toho obrázku se světelnou zkoušečkou jde vidět, že jsem tam napájení dával.... zkoušel jsem to i naopak a stále nic...
Napsal: 13 lis 2011 22:52
prostě chcíplo..... vem injekční stříkačku, sundej plast mezi sánim a filtrm, stříkni tam trochu benzínu a di startovat. Mělo by to na chvilku chytit. Ti přdem vyloučíš závadu zapalování..
Napsal: 14 lis 2011 07:05
Hoj@n píše:No, podle toho obrázku se světelnou zkoušečkou jde vidět, že jsem tam napájení dával.... zkoušel jsem to i naopak a stále nic...
No ja si nejsem jisty jestli je to jen kvuli fotce a nebo jsi tam ten proud privedl jen pres zkousecku, protoze ta ti tech 6 amper do cerpadla nepusti
. Primo dva draty 12V a kostru na cerpadlo a at to svisti
