Stránka 5 z 9
Re: Peugeot 309 1.9 GTI 94 kw
Napsal: 14 dub 2017 12:12
od Kocvin
Tak už to zase vypadá jako auto.. skoro :fran: DKZ onboard..
Napsal: 14 dub 2017 19:33
od Kocvin
A skoro komplet :)
Napsal: 15 dub 2017 18:50
od Zdenek
A už to vrčí? :fran:
Napsal: 16 dub 2017 09:46
od Kocvin
Zdenek píše:A už to vrčí? :fran:
Zatím ne.. :(
Nechtělo to házet jiskru, tak jsem myslel, že je v tahu snímač otáček, ale nakonec chyběl proud po zapnutí klíčku pro relátka v motorové pojistkovce.. Takže jiskru už mám, ale auto stejně nejede.. Když vyndám vstřiky Tak stříkají jen první a druhý, navíc zároveň.. Zrovna to jdu zkoumat co tomu je ;-) Nejaký nápad?
V první řadě chci zkusit vyměnit ty dva vstřiky jestli je to tím a pak se uvidí..
Napsal: 16 dub 2017 11:10
od Kocvin
Tak jsou to vstřiky, s jinýma to práší krásně.. Ale stejně nejede :/ Zápalko je jasné 1,3,4,2.. Ale od rozvodů nebo od setrváku? A kde najít na víčku rozdělovače Ducellier rysku pro první hrnek?
Napsal: 16 dub 2017 15:13
od Kocvin
Tak auto už vrčí!! Problém byl ve vstřikovacích.. Naštěstí jsem doma sadu žlutých vyhrabal.. A začínám kompletovat a dolaďovat detaily :)
Napsal: 17 dub 2017 19:15
od Zdenek
Vstřikovače budou nejspíš zalepené z Babišovi ekosračky. Vyčistit v ultrazvuku a budou makat...
Napsal: 18 dub 2017 08:32
od Kocvin
Jojo chystám se je dát vyčistit a schovat do zásoby :)
Ale objevil se další problém, po přijetí domů (najel jsem asi 50 km)jsem včera objevil, že mám celý pravý bok od oleje -_- Žeby ucpané odvětrání klikovky ? Jde to totiž z pod rozvodů, takže se mi muselo vytlačit nějaké gufero, nejspíš to vačkové.. Dával jsem obě nové :/ A nebo jsou kroužky ko a motor moc fouká dolů :/
Jo a za studena musím odpojit váhu jinak nenastartuju :D Snímač teploty chladící kapaliny?
Napsal: 18 dub 2017 13:52
od Zdenek
Kdyby byly kroužky KO, tak by to tzlačilo měrkou na olej...
Spíš si nějaké gufero nesedlo a teče to přes něj. Nebo těsnění pod víkem, většinou to netěsní právě na straně rozvodů v tom obloučku.
Váhu zkus vyčistit, a pak jedině čidlo.
Napsal: 18 dub 2017 14:24
od Kocvin
Těsnění pod víkem mám nové a je i podlepene rtv tam je to suché :) Teď jsem rozebral rozvody a bylo vystřelené gufero na vačce.. :/ Dál jsem ho zpět a po zkušební jízdě zpět vypadlo..
Tak jsem si skočil pro jiné a uvidíme.. Vyndat drátěnku z víčka taky nepomohlo..
Napsal: 18 dub 2017 20:25
od Zdenek
Tak jestli vypadává gufero na vačce, tak máš buď blbý rozměr, mizerný kus a nebo je někde ucpaný kanálek. Ještě zkus mrknout na ventilové vůle. Každopádně je to na vrchu, tedy tlaku je tam evidentně až moc :fran:
Drátěnkou si nepomůžeš, maximálně shoď hadici, co vede do víka a díru zacpi prstem, uvidíš, jestli to tlakuje nebo ne, pak už jen gufera na ventilech.
Napsal: 18 dub 2017 22:00
od Kocvin
Drželo tam dost mizerně, tak jsem koupil nové a pojistil ho lepidlem na šrouby.. Udělal jsem zkušební jízdu a teď už drží.. :) Ale vyměnil jsem i hadici odfuku z klikovky tak to asi taky dost pomohlo.. :) Rozměry mám správné, nejsem loula 36x50x7 :fran:
Akorát mě nasralo že jsem měl všechno odmaštěné a čisté.. No teď už tomu tak není.. :roll:
Jinak na dvojku to nechce hrabat, klouzne spojka i když je nová, to mě trošku sere, ale jinak spokojenost.. :fran:
Další výzva bude dodělat elektriku ke gti budíkům a pak už jen hraní si s přesklením oken za gti hnědé, nahození zadního kachního křidélka, lemů na boky auta a tak dále.. Musím dát na repas zadní nápravu a dodělat výfuk podle představ..
Co doporučujete na připevnění lemů bez toho aniž bych vrtal díry do dveří? A jak drží křídlo na zadních vratech?
Napsal: 19 dub 2017 06:25
lepidlo na autoskla, to už nikdo nesundá :fran:
Napsal: 19 dub 2017 20:56
od Zdenek
Nemyslel jsem to tak, že by sis koupil špatný rozměr :fran:
Ale kolikrát to, že má gufero na sobě rozměry napsané neznamená, že je má i ve skutečnosti :m: Dost často jsou poslední dobou gufera i o 4desetiny menší, což je dost problém...
Každopádně, pokud to teď sedí, tak je to v pohodě :fran:
Edit: To že klouže spojka je jasné, když není zvyklá na takový výkon :fran:
Napsal: 20 dub 2017 17:11
od Kocvin
vinorak píše:lepidlo na autoskla, to už nikdo nesundá :fran:
Dobrý nápad.. :fran:
