Stránka 5 z 7
Re: Dodatečný zapis udajů do TP
Napsal: 09 dub 2009 18:48
ok...ale pokud to nemáš v těch poznámkách tak tam máš ty 15" napsané už od výroby. Kdyby to někdo nechal dodatečně dopsat tak bys tam měl ty 13" a v poznámkách alternativní rozměr 15". No necháme toho už být
Napsal: 09 dub 2009 19:01
myslíš, že když se to přepisovalo z německých papírů na české, že třeba nenapsali rozměry k sobě do jedné kolonky
Napsal: 09 dub 2009 19:23
od pichy
vinorak píše:myslíš, že když se to přepisovalo z německých papírů na české, že třeba nenapsali rozměry k sobě do jedné kolonky
milda má bezbřehou důvěru v naší byrokracii. opravdu si myslím, že se to prostě při přepisování z německých na české papíry někde ztratilo. i když i ta myšlenka, že mám speciální rallye na patnáctkách už od výroby není špatná .-)
Napsal: 09 dub 2009 19:39
dobrá, ale myslíš že úředníci jsou až tak blbí že ti při přepisování techničáku úplně vyhodí rozměr kol které jsou dané výrobcem a místo toho ti tam napíšou jen ty alternativy??...no jo, možné je všechno, ale spíš to vidím tak jak jsem ti říkal - nějaká spešl zakázka třeba s kolama 15" pavučiny gutmann pro nějakého náročného němčoura...
Napsal: 10 dub 2009 11:33
od MSCH205
Dneska jsem byl s GTi na evidenčce a jsem z toho uplně v háji
Problém je ten že v Tp mám na kolonce-jak je MOTOR tak tam je kolonka TYP a je tam:1CW3M
a nevím vůbec co to je zač a na motoru je DKZ.Tak mě napsal že Nesouhlasí typ motoru
a ted ot. co s tím.Je ten motor stejnej a když napísu na Peugeot ČR tak jsou mi schopni dopsat tento motor
Moc dík za radu
Napsal: 10 dub 2009 12:21
od Hasis
zajdi na vrakac, najdi si ten stitek co potrebujes a prenytuj:)
Napsal: 10 dub 2009 15:29
od MSCH205
Hasis píše:zajdi na vrakac, najdi si ten stitek co potrebujes a prenytuj:)
U nás mají kulový a ted nikam nejezdím ale zkusím se poptat
Jinak bych vás chtěl poprosit kdo má štítek motoru 1CW3M at se nahlásí Děkuji
Napsal: 10 dub 2009 15:53
neni to nějaká kravina
to je spíš číslo motoru, typ by tam měl být DKZ. Ikdyž já měl zase v techničáku XU5J a na motoru nic
ale stačilo sehnat štítek 180Z, dojít na evidenčku, a tam mi jeden hodný technik napsal do poznáky, že motor se značil 180Z a ať do TP napíšou kod motoru XU5J/180Z no a pak už sem jenom zašel k okýnku kde se to přepisuje, a bylo hotovo
a jaký ty máš papíry? 1.9 88kw
Napsal: 10 dub 2009 18:22
od Semir
Je to jasný, chybí ti ten štítek s druhým značením motoru, takový ten super alobal....
Ale typ je přesně ten DZF tamto je jako by číslo. Nejkrásnější je, že dle nového zákona se motory neevidují a na evidenčce z toho dělají scény...prostě u nás nejde nic normálně....vkládám foto svého štítku, než aby mi někde odcestoval pod auto a pryč tak jsem jej raději sundal...:-). A vypadá stejně tak, že z něj pomalu nikdo nic nevyčte, jinak dole je číslo....Pokud je v tom problém, vyrobil bych si ho...
Napsal: 12 dub 2009 21:13
od MSCH205
vinorak píše:neni to nějaká kravina
Není to kravina v TP jak je kolonka motor tak tam je řádek TYP takže by to měl být typ.
Jinak papíry jsou na 88kW a motor je taky 88kW takže nevím proč mi to nechcou přepsat
A ještě nevím proč na evidenčce kouká na pneu začal držkovat že co tam mám z pneu
Je pravda že rozměr je poněkud jiný ale to mu může byt na evidečce jedno.Příště jedu jinam
Napsal: 12 dub 2009 21:14
od MSCH205
Semir píše:Je to jasný, chybí ti ten štítek s druhým značením motoru, takový ten super alobal....
A kde držel tajten štítek?
Normálně vystřihnu kus plechu a vyrazím na něj typ a poprdeli.
Napsal: 13 dub 2009 18:20
od Semir
Tento štítek co jsem dával foto je hned vedle toho s označením typu motoru tj. vedle s tím DZF aj. Udělal bych to tak jak píšeš, prostě udělal...
Napsal: 13 dub 2009 19:56
od MSCH205
Semir píše:Tento štítek co jsem dával foto je hned vedle toho s označením typu motoru tj. vedle s tím DZF aj. Udělal bych to tak jak píšeš, prostě udělal...
A ten DKZ mám sundat ? aby zase nejebal že tam nemůžou být oba?
Napsal: 13 dub 2009 20:12
od Semir
Ne nech ho tam, musí tam být oba.....koukni na Jak na to je to tam o tom psáno....jsou vedle sebe nanejtovaný....
Napsal: 13 dub 2009 20:15
od MSCH205
Semir píše:Ne nech ho tam, musí tam být oba.....koukni na Jak na to je to tam o tom psáno....jsou vedle sebe nanejtovaný....
Jj ted ji dražím na aukru tak kouknu a bude jinak Dík
