Kurenie uš ide ..... nový problém Darling 100-3
Re: Vyzná sa tu niekto do kúrenia v rodinnom dome ::?????
noo asi si to nepochopil
to nikdo netvrdíAnakin píše:přece jenom jsem měl peavdu nésu tak blbéMaxurbator píše:to máš určitě v prdeli zpětnou klapku padá ti voda spět do studny![]()
ale je zajímavý že až na po 14 mu spadne voda dolů
- Anakin
- tel.:: 732797108
klapku máš ve studni před sacím košem? a nemáš tam náhodou takovou klapku se savím košem ty jsou totiš docela poruchoví
voda nepadá .. Ale ked pustím vodu do vedra tak by to vedro malo napustiť a malo by byť ticho ... ale ono ho napúšta a popri tom ešte tahá zo studne 10- 14x
všetky veci čo sú v studni a aj truba sa menily ... jediné čo je staré je darling ..
dárlink ti hlídá elektro ventil když se ti natlakuje nádrž tak vypne a když padne tlak pod určitou hranici tak zapne. nejspíš ti začíná zlobit
- Anakin
- tel.:: 732797108
vyfoť jak to tam máš z těch fotej jsem tam toho moc nepoznal
já mu rozumim prostě ventil se mu vypíná brzo a v nádrži je tim pádem málo vody proto ten kbelík napoští a přitom tahá vodu ze studny. Kolik máš tlak když máš dárlink pod plným tlakem?
- Anakin
- tel.:: 732797108
nechám ti to tu na starostiMaxurbator píše:já mu rozumim prostě ventil se mu vypíná brzo a v nádrži je tim pádem málo vody proto ten kbelík napoští a přitom tahá vodu ze studny. Kolik máš tlak když máš dárlink pod plným tlakem?
dej si i zamě
já musim být doma
idem to pozrieť
takže Maximum 3 kPa minimum 1.9 kPa
fyzika - dá se voda stlačit? ne
vzduch se dá stlačit? ano
Proč vytíká voda z darlingu? tlakem kterej obstarává především stlačenej vzduch
čím víc vzduchu tím míň padá tlak a můžeš tím pádem vypouštět víc vody.
Ověřeno
na potrubí před čerpadlem je takovej šroub - přivzdušňovací - ten ti spolu s čerpanou vodou přisává i ten vzduch
Ověřeno
jestli si dobře pamatuju tak by měl mít tlak 6kPa na dárlingu máš štítek a tam by si měl mít napsáno kolik tam má být tlak. skusim se zeptat známího.
