Ronald Gyrros by Hoj@n
Re: Ronald Gyrros by Hoj@n
Jak to zjistím s přesností? Jak ho mužu vyzkoušet? V tomto se fakt nevyznám, ani nevím, kde tam vubec je
tak to vyzkoušíš nejlíp tak, že vemeš funkční, vyměníš ho a buď chyba zmizí nebo se bude opakovat. a starter je zepředu na převedovce a vede do něj nejtlustší kabel od plus pólu baterky
u motoru TU je vzadu za motorem pod vzduchovym filtrem
tak pardon
. ale zbytek sedí
Vymnil jsem pojistkovku a vypadá to, že je zatím po problému :-) I při zahřátém motoru to startuje v pohodě, takj snad bude už klid
Tak není po problému. Auto dnes opět dělalo to samé. Dobil jsem baterii a auto začalo alespoň škytat ale stále nic, pak přestalo i škytat a zase jen ten divný zvuk z motoru...
to ti to teda dlouho nemakalo
asi 2 dny.... já už s tím fakt nemám nervy, hodil jsem tam jinou baterku ale nic... seru na to, pujde ze skály asi
to je škoda. skus jinou řídící jednotku.
Abych pravdu řekl, už nemám chuť do toho auta cpát peníze, je vněm nainvestováno tolik, že se mi to už nevyplatí asi...
zkus spínací skříňku nebo uhlíky na startéru. Bráchovy to dělalo na 309ce taky
Spínací skříňkou myslíš pojistkovku ne?
Edit: Už mi to max vysvětlil
Tím myslím to kam stráš klíček :D zkontroluj si, jestli dobře spíná poslední "start" polohu. Pokud ano, ta vytáhni startér a zkontroluj uhlíky. a silový kabely ke startéru. Tusím, že zádná jiná elektronika mezi spínačkou a startérem není, a kdyz už nic, tak musíš aspon roztočit startér. Pokud neroztočíš, tak fakt bude chyba buď ve spínačce, nebo startéru.
ja bych videl problem ve starteru... pokud to pri pokusu o nastartovani jen tak cvaka a nic, tak je nekde zasekly nebo neco takoveho. Zrovna ty, ktery se snazis o to starat mas s tim autem tolik problemu
Zítra se jede pro novou baterku, pokud to nějak nastartuju a pak se uvidí, co dál... S maxem bych měl mít domluvenou řídící jednotku, spínačku a starter, tak se uvidí, co z toho bude mít a začne se měnit... pokud teda do té doby nebudu mít už jné auto, protože už mě to fakt nebaví...
