309 GTi16 :-)
Stephen
Moderátor
Moderátor
Skutečné jméno: Stepan
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od Stephen »
Max píše:tak to je špička ;-)
kez by Maxiku! :bas:
Re: 309 GTi16 :-)
takže ještě nejezdí :myslim: :cry: :evil:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
zlobí! :bas:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
tak dnes sem auto kompletne dostrojil,dozajopil vse,vymenil sem svorky na baterku a nic.Tak sem zkusil zanovni nabitou baterku a taky nic.Uz nevim proc to zase nestartuje! Starter cvaka ale nenaskoci... :myslim:
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
par fotek z mobilu:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
Příspěvek od lukas309 »
Kabely na startéru a všechny kostry máš čistý a dotažený?
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
jo zkousel sem to! muzu to poradne jeste prohledat no... ,,Cvakne a nic"
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
Ani trochu neotočí? Osobně si myslím, že to bude nějaká kostra. Prohlédni i kabely jestli není někde přeseklej nebo naštíplej apod.
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
zkusim to,ale je mi divny,ze kdyz sem ji projizdel,ze sem zatacel a chciplo to a uz sem ji nenatocil...
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
jeste sem si vzpomel,ze kdyz to parkrat zkusim zastartovat,tak pak sou konektory na baterku dost teply!
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
A nemáš blbě zapojený nějaký kabel? Třeba kabel co má být na startéru tak jestli ho nemáš na altíku? Tím by ten hlavní proud šel do altíku a přes něj do startéru, takže proud by se do startéru dostal, ale úplně jiným kabelem, jiného průřezu a tím by se to teoreticky mohlo hřát. Zkus prověřit co nejvíc kabelů podle mě to musí být nějakým z nich.
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
predtim to hned nastartovalo a nehrabal sem do toho takze prohozeny nebudou
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
To je pravda to mi nedošlo. Předpokládám, že relátka i pojistky jsi prošel, ale to by pořád nemělo mít nic společnýho s tím, že se ti hřejou.
Jinak bych šel logicky jestli dává benzín, jestli dává jiskru a jestli to má vzduch. Pokud tohle všechno bude OK, tak máš jistotu, že ti to chytne a zkusil bych vyměnit startér. Jestli není nějakej napálenej nebo špinavej. Taky je možnost, že je špatnej a proto se ti hřejou ty kabely, ale na startéry odborník nejsem takže netuším jestli to tak může být.
V každým případě bych šel tímhle směrem to znamená vím že startér jen cvaká, zkontroluji kabely, relé pojistky a pokud nic, zkusím dát jiný startér.
Stephen
Moderátor
Moderátor
Re: 309 GTi16 :-)
pojistky atd.vse ok.Palivo dava jiskru hazi...Ale na natoceni cvaka jen starter,nic vic.A na roztlaceni taky nechytne :myslim:
lukas309
tel.:: 776695572
Re: 309 GTi16 :-)
Je divný že ani na roztlačení nechytne kdyby byl špatnej startér tak na roztlačení by to chytnout mělo. Napadá mě jestli to není blbě seřízený.
