- Phate
Re: Zelená bestie Griffe
Taky mi to připadá jako rada typu: "když za volaný číslo dáte sedmičku, tak voláte zadarmo..."
Ale jestli to bude fungovat, tak klobouk dolů...
no já zatím nezkoušel, páč když by to nefungovalo tak nevím co bych dělal, ale je pravda že nějakej takovej fígl z důvodu poškození ovladače nebo něčeho takového asi bude...
no já dneska zkusim jinou věc. pod stropnim panýlkem je konektor od ir čidla, má 4 dráty. plus, mínus a další dva. a prý podle polarity na těch zbylých to buď zamkne nebo odemkne. Tak podle kámoše co má ax gti funguje to infra čidlo pro dálku...
pak dej vědět co a jak a nějakej návod
tak opravdu, když jsem na ty dva piny v konektoru přived napětí tak při jedný polaritě to odemklo a při druhý zamklo. ale pořád prd
jak že to děláš ty? jenom to odemkneš dálkou a je hotovo??
ano, když ovladač fungoval tak toc chodilo takhle:
Pokud jsem přes DO zamkl auto tak se sepl imobilizér (při odemknutí klíčkem nešlo nastartovat), když jsem zamkl auto klíčem a tak to dělám i dodnes tak imobilizér zůstává neaktivní, aktivní začíná být jen když odpojím a opětovně připojím konektor baterie..
takže vše sem poskládal a hle, auto startuje
akorát mě překvapilo, že relé čerpadla spíná až při běžícim motoru, 5ek bych, že dřív zabzučelo i před startem
no ale aby nebylo vyhráno, tak auto se chová jako by šlo na tři válce,bez plynu chcípne, a tak 2 vteřiny trvá než zareaguje na plyn. A aby nechcíplo, tak na ten plyn musim pošlapovat, když ho jenom držim tak chcípne..
že bych měl blbě kabely od rozdělovače
Alebo vodu alebo vlchko okolo sviecok pri kabloch.
to už známmanko píše:Alebo vodu alebo vlchko okolo sviecok pri kabloch.
motor konečně běží jak má
příčina: Sem trotl, a u šoupátka přídavnýho vzduchu sem neměl zastrčenou jednu hadici, takže to bralo falešnej vzduch do sání
ale hledal sem to asi 5 hodin
- Gordy
- Skutečné jméno: Jirka
Ono ani nemůže vzhledem z zapojení tlačit dřív.vinorak píše:takže vše sem poskládal a hle, auto startujeakorát mě překvapilo, že relé čerpadla spíná až při běžícim motoru, 5ek bych, že dřív zabzučelo i před startem
Relé čerpadla sepne až když dostane signál od jednotky a ta ho dá až když dostane signál z čidla otáček,tedy až když se začne točit motor.
sem si myslel, že je to jako u 1.1 tam dáš klíčky do druhý polohy a už tlačí benzín
no na 1.6 ke a 1.9 cervenej mi to tak robilo ..
Marcell
Me to taky tlaci az kdyz nastartuju...páč nic neslysim kdyz otocim na druhou polohu... :)
