Stránka 52 z 55
Re: Pokec o autech v showroomu
Napsal: 13 srp 2010 11:41
od pichy
julo: je vidět, že auto je po celou dobu v dobrých rukou
Napsal: 13 srp 2010 21:13
od antik
Netušíte někdo, kde je kostra od budíků. nebo někde poblíž? Přece jen neni možný že to všechno vede do blatníků.
Napsal: 14 srp 2010 09:48
od Vomec
si to ukostři třeba na ten kus plechu co na něm drží páčky u volantu :)
mezi volantem a budíkama pod palubovkou. tam by měla být kostra pro interiér
Napsal: 16 zář 2010 21:49
Antik: GPS anténa se dá koupit cca od 300 Kč (
http://zbozi.cz/?q=gps+antena&sId=fuuYT ... &maxPrice=) ... ale přijde ti divný že externí navigace chce ještě anténu ... co to je přesně za model ?
Napsal: 17 zář 2010 00:06
od antik
Napsal: 26 zář 2010 11:43
od Vomec
antik: co jsi s tím naposled dělal? už jen ten zvuk to má hroznej, a to že ti svítí diagnostika taky asi nebude v pořádku
Napsal: 26 zář 2010 12:01
od 309Fun
Zkus jinak natocit ten potenciometr na dirach
Napsal: 26 zář 2010 13:57
od antik
to jsem právě natočil proto to pokročilo až tak , že to i naskočí. Předtim ani vomylem.
Netušim už co s tim.
ale došlo k tomu když jsem vyměnil membránu na rozdělovači za novou, neděravou tak to nedrželo otáčky, tedko jsem vyměnil i potenciometr a je to k hovnu.
Napsal: 26 zář 2010 15:18
od antik
Tak jsem tam dal ten starej potenciometr, a je to vo něcolepší, nastartuju normálněji, ale otáčky tonedrží ani omyem. navíc jsem přišel na ruplou hadici tu co vede od vstřiku do
něčeho a odtud to toho uhlíkovýho filtru. A v tom
něčeho vedou i kabely.
viz toto:
http://dataport.cz/file/196098/na.prd.alelepsi.wmv
Napsal: 26 zář 2010 15:30
od antik
Napsal: 26 zář 2010 15:40
od 309Fun
To neco cerny je filtrace plynu z nadrze,je tam el. ventil kterej to prepousti,klidne to muzes zaslepit,ja to taky na 1.4 vyhodil.Ja potenciometr vzdycky steloval tak,ze jsem nasel polohu na kterou to chytlo a pak jsem s nim otacel dokud jsem nemel idealni volnobeh a co mozna nejmensi prodlevu reakce plynu.Jinak jeste mrkni jestli neni spatnej mikrospinac na servomotorku volnobehu
Napsal: 26 zář 2010 15:44
od antik
Jak to zjistim ?
zde téma:
http://forum.205gti.org/viewtopic.php?f ... 95&start=0
Kdo umí at mluví, neb jsem z toho těžce na palici.
Ba dokonce i zoufalej.
Napsal: 05 říj 2010 09:49
od Vomec
lukas309: hlavně že ti ten parchant nevzal třeba haupnu nebo blatník, to by byla větší škoda... tohle se rychle zahojí, ale potkat toho člověka, tak mu dám po rypáku jenom proto, že je to srab a ujel
Napsal: 05 říj 2010 15:16
od lukas309
Vomec píše:lukas309: hlavně že ti ten parchant nevzal třeba haupnu nebo blatník, to by byla větší škoda... tohle se rychle zahojí, ale potkat toho člověka, tak mu dám po rypáku jenom proto, že je to srab a ujel
jj přesně tak. Ostatní naštestí zůstalo neporušené. Teda až na pár šmouh od barvy ale to jsem sundal tempem. Jako už je to opravený takže pohoda, ale sere mě hlavně ta zbabělost.
