Stránka 54 z 223
Re: Co jste dnes udělali?
Napsal: 16 pro 2009 22:07
Pekne. To ja vcera udelal zkousku v predterminu a dneska sem si napsal pulsemestralni pisemku z nemciny.
Napsal: 16 pro 2009 22:09
ja netrpělivě čekám na výsledky středeční zkoušky, a zitra me čeká další zkouska .. snad to nejak pujde
Napsal: 16 pro 2009 22:10
od Anakin
a ja zase ťukl auto přehlásil si trvalí bydliště plyn polítal ouřednosti a to by mi pro dnešk stačilo jenom ještě mi zbívá technyčák.......doufejme že ti to vyjde i když ti to vijde
Napsal: 21 pro 2009 16:23
Dneska se trochu oteplilo, tak jsem prstem oddrbal volne kousky tesneni mezi svodama a prvnim dilem vyfuku (jeden sroub mi tam odjakziva chybi) a natlacil a napatlal tam kolem toho tmel odolny do 1000 stupnu C. Doufam, ze se tam ten tmel udrzi delsi dobu a ze to pres to nebude foukat
A dotaz nespise na Vinoraka: Na co je jednopinovy konektor cervene barvy, ktery je zapojeny hned vedle odvzdusnovaciho sroubu na termostatu (alespon si myslim, ze tamto je termostat, je to ten odvzdusnovak na imbus)
Napsal: 21 pro 2009 16:34
mě tmel na výfuku vydržel necelých 14 dnů (včetně bandáže), škoda peněz
Napsal: 21 pro 2009 16:38
No uvidíme, je to v místě kde se to potrubí nehýbe a natlacil sem to celkem dost dozadu do té spráry.. a kolem je trochu drsný povrch.. a dal sem tmel na nejvíc stupnu co sem sehnal a i se mi libil, made in USA
. Tak uvidíme, doufám že se to tam usadí a zůstane : )
Napsal: 21 pro 2009 16:48
od antik
Já jsem sehnal nějakej tmel na vejfuky, ( exhaust system) a tim jsem zadělával díry v tlumiči, nekecám, ale drží to. Jen rezne dál a tak se propadá na dalších místech, Jinak tmel drží luxusně.
Napsal: 21 pro 2009 17:19
od Anakin
Napsal: 21 pro 2009 18:39
od Zdenek
A jsou tam celý
Konečně předek až na výztuhu pro budoucí lyžinu hotovej
Napsal: 21 pro 2009 18:55
od Hasis
tys jeste neco vyztuhoval na predku?
Napsal: 21 pro 2009 20:05
od Zdenek
Hasis píše:tys jeste neco vyztuhoval na predku?
jj komplet všechny spoje provařil po 1palci a 1palec mezera
docela piplačka.
+ ještě navaření výztuhy pod plyn a pod pedály
mam na to dokumentaci od frantíků
Napsal: 22 pro 2009 19:33
od Max
dnes sem se pustil do Antikova spojleru snad se mi podaří ho dneska dodělat.
Napsal: 22 pro 2009 21:23
od Semir
Já dnes po polevení mrazů dolil vodu do ostřikovačů a zjistil, že mi v těch krutech zase přimrzla trocha emulze v odvětrání klikovky ta hadice do nálevky oleje...tak jsem napsal dotaz fo téma tlak oleje....díky za pomoc a názory, příp. rady. JInak čerpadlo funguje jak má...a auti zase frčí.
Napsal: 22 pro 2009 21:30
od Hoj@n
dal jsem do pucu zadní zamrzlou nádobku pro ostřikovače, takže jsem ji oddělal a rozmrazil... dám vyčistil kontakty a další prkotinky. Zprovoznil přední hadičky ostřikovačů a pustil jsem se do elekriky na autě. Stálo to za to, vypadl na mě chcuvalec drátů... tak jsem stahoval, dával dohromady, vyhazoval a spojoval... nakonec výsledek super... konečně mužu zavřít pojistkovku... navíc jsem přidělal řadící páku.... celkem pěkná
Napsal: 23 pro 2009 15:27
od Thyoridas
Semir píše: Jinak čerpadlo funguje jak má...a auti zase frčí.
To su rad
