Stránka 57 z 93
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 24 srp 2011 19:16
od Stephen
tak sem dnes rozebral kryt rozvodů a pro jistotu jukl na rozvody- jsou v pohodě a sedí na rysky.dotáhl sem výfuk,takže by už neměl foukat.To čidlo jak ste mi radily zkusit (konektor) propojit tak se stejne nesepnuly.takže budu muset laborovat dál,proč nespínaj.Kdyby někoho něco napadlo,uvítám to
jinak sem dal do auta nepoškozené kapsy a pak obě holky umyl
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 24 srp 2011 20:18
od ebarta1
proud pro sahary jde z baterky přes malou pojistkovku do čidla a rovnou na větráky
je tam pojistka a relé, takže chyba asi tady
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 24 srp 2011 20:26
ty máš dvě vrtule, takže to ovládají relátka, pokud ani po propojení dvou drátů v konektoru od čidla se neroztočí, tak buď jsou v háji relátka, nebo třeba chybí kostra
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 24 srp 2011 21:12
od Stephen
rélátka se měnil takže zkusit tedy tu kostru ještě
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 26 srp 2011 19:26
od Stephen
tak výfuk dotažen,rozvody jsou překontrolovány a sedí a sahary už běží.3patné relátko co jsme měnil
teď ještě vyřešit startér a pohoda.Večer nebo zítra zkusim roztlačit a snad poběží v pohodě
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 27 srp 2011 15:13
od Stephen
tak na roztlaceni chytne hned.ale ted nas zase trapi jine detske nemoci
volnobeh 3tis i s vypnutym ventilem (s nim jeste horsi) a bezi na tri valce.takze zitra zase rozborka a zjistit,kde je zakopany pes.Jinak sem aspon opravil uchyty pr.narazniku a sundal lizatko.ted jeste dostat naraznik do puvodniho stavu (tedy barvy)
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 27 srp 2011 15:14
od Stephen
jeste dotaz: jak dopasovat kapotu? krom tech kumovych dorazu to jde nejak?
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 27 srp 2011 15:21
od lukas309
Stephen píše:jeste dotaz: jak dopasovat kapotu? krom tech kumovych dorazu to jde nejak?
Pomocí těch 4 šroubů, co jí drží. Záleží co přesně potřebuješ, ale tím jde taky srovnat. Když jsem dával tu bílou tak jsem to tak udělal.
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 27 srp 2011 15:37
od Stephen
potrebuju aby mi sedela s blatnikama u svetel.Ted ji mam vis nez hrany blatniku,ale pritom mam ty gumova dorazy zatazeny co to jde
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 27 srp 2011 15:40
od lukas309
A s blatníkama u u skla ti sedí? Protože pokud tam sedí, tak je to jenom o těch dorazech, případně jestli tam někdo nedal nějaký jiný. Teď jsem si tak vzpomněl, že já jsem je vyndal a už jsem je tam ani nevracel :-D Musím je najít a dát je tam.
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 27 srp 2011 15:53
od Stephen
jj u skla sedi.TAky zkusim je vyndat uplne jak se to srovna nebo ne.Jinak to vyresit nejde vid?
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 27 srp 2011 15:58
od lukas309
Stephen píše:jj u skla sedi.TAky zkusim je vyndat uplne jak se to srovna nebo ne.Jinak to vyresit nejde vid?
Vlastně jde, vyndej ty gumy a seřiď to šroubem s pružinou (co zapadá do zámku) a pak podle toho případně dej ty gumy nebo je zkrať.
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 27 srp 2011 16:01
od Stephen
to sem se znazil pohnout tim sroubem na zamku kapoty a vubec to neslo
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 27 srp 2011 16:16
od lukas309
Já to dělal s tátou, jeden drží stlačenou pružinu a druhej otáčí šroubem. Myslím, že kleštěma, že to ani ničím jiným nešlo :-)
Re: 309 GTi16 :-)
Napsal: 27 srp 2011 16:22
od Stephen
ok zkusim někoho splašit aby držel a já budu šroubovat
