Stránka 7 z 8
Re: Jetronic - nejde do otáček, chcípá, nereaguje na plyn
Napsal: 28 lis 2011 19:49
včera mě gentry nastartoval, běžel minutu bez problému, šel pěkně do otáček a pak jak kdybych vypnul klíček chcípnul a už sem to nenatočil, tak se zejtra s klubem jetronic loučim. už jsem doupravil elektriku z 88kW a zejtra se bude gentry rozebírat.
Napsal: 28 lis 2011 19:52
od Max
MSCH205 píše:Max: vítej v klubu JETRONIC
u 1.6 gti a i u 309 která byla taky 75kw bylo vše v pohodě
Napsal: 28 lis 2011 20:02
od MSCH205
Draken: No to mě taky dělá, když se chvíli ohřeje a chcípne tak dokud trochu nevychladne tak bohužel.
Napsal: 21 lis 2013 15:43
od zoby
tak se taky přidávám do klubu jetroniku 75 kW.
Auto bylo odstavené. Po té, co jsem ho koupil, tak jsem ho občas nastartoval, v pohodě to chytlo, běželo, no problem.
Pak jsem s tím vyjel a po několika km to začalo občas vynechávat a asi po dalším km to zdechlo a nešlo natočit.
Myslel jsem, že je málo benzínu, tak jsem jel pro kanystr, dolil 10 l benzínu. Pak to nějak chytlo, ale nedrželo volnoběh, chcípalo.
Koukal jsem na čerpadlo, občas vynechávalo, ale vyčistil jsem kontakty a už nevynechává. Ale volnobeh nedrželo, ale šlo s tím dojet domů.
Po té co jsem dojel domů tak od té doby už jsem nenastartoval.
Jiskru to hází, svíčky jsou mokrý, při startování z výfuku smrdí benzín.
Dal jsem jiný zánovní kabely ke svíčkám, víčko i palec rozdělovače.
Našel jsem prasklou hadici k šoupátku přídavného vzduchu, tak jsem to rozřízl, dal tam trubičku a přes spony stáhl.
Ale pořád nic. Nechytne a ani neškytne.
Proměřoval jsem kabel snímače otáček a je průchozí.
Prostě to vůbec nechytne. Kdyby to někde sálo vzduch, byla v háji klapka nebo váha, tak to aspoň chytne a pod plynem nezdechne ne?
Zítra zkusím pootočit rozdělovačem, protože není na středu. A sundat výfuk.
Napsal: 21 lis 2013 17:49
ještě vyzkoušej jinou cívku jak jsem ti radil
a ještě jak by řek pichy: odpoj lambdu
Napsal: 22 lis 2013 09:38
rozdělovač na středu nebude, tady se musí seřizovat předstih. jinak já jsem měl problém v ucpanym katalyzátoru. taky auto ani neškytlo. jinak základem je jiskra a palivo
Napsal: 25 lis 2013 18:48
od zoby
po odpojení lambdy žádná změna.
dneska jsem sundal výfuk ze svodů, tak nastal malý pokrok v tom, že to občas škytne. Ale nechytne.
Benzín teče ze svodů jak sviňa.
Napsal: 25 lis 2013 18:52
benzín tedy mám, ale co jiskra....?
Napsal: 25 lis 2013 19:27
od zoby
jiskru háže, jak jsem psal.
čekám, až se kámoš vrátí ze služebky, aby mi půjčil jinou cívku.
Napsal: 25 lis 2013 19:37
no ještě by mohla být v háji váha vzduchu
Napsal: 25 lis 2013 19:41
od zoby
to by aspoň chytlo a nějak běželo, třeba pod plynem, ne?
Napsal: 25 lis 2013 19:47
no nevim jak jetronic, ale motronic jde dost brutálně nepravidelně, ale pod plnym plynem to trochu drží i otáčky....
Napsal: 03 pro 2013 19:39
od zoby
tak cívka ani váha to není. po vyzkoušení jiné je to stejné - nestartuje.
nicméně jsem koupil nový smínač otáček do rozdělovače a když jsem ho chtěl vyměnit, tak po sundání víka, palce, krytky a těch podložek (č.3 na obr.) jsem našel nějaký bordel, něco se tam rozpadlo. vypadá to jako hnědý vroubkovaný papír a je to křehké.
Ale když jsem chtěl sundač část č. 4, tak mi to nešlo. To je to tam tak naražené a mám víc zabrat, nebo se to rozdělává jinak?
- rozdělovač schema.jpg (42.1 KiB) Zobrazeno 10090 x
Napsal: 04 pro 2013 08:43
jestli to háže jiskru, tak to čidlo bude dobrý
Napsal: 04 pro 2013 09:19
od zoby
když už ho mám koupený, tak ho vyměním.
rozebíral ten rozdělovač někdo? víte jak na to? abych tam něco nezkazil. v knize jak na to nic není.
