Elektrika v mém motoru
Re: Elektrika v mém motoru
můžeš ale jen zkusit aby jsi ho nespálil nebo nezadřel
Dlavka
Rok narození: 1993
Příspěvek od Dlavka »
Kdesik sem cetl ze kdosik to pripojil jen tak u baterky a jak to hodilo jiskru u baterky tak mu to blaflo :D Tak bacha na to :fran: :fran:
Hoj@n
Skutečné jméno: Pepa
tel.:: 777232994
Příspěvek od Hoj@n »
Stále nic, čerpadlo jede, ale auto pořád nestartuje... zítra zkusím svíčky, jestli mají jiskru, ale nevím jak... Dle mé teorie vytáhnu kabel se svíčkou a zkusím startovat a koukat, jestli hází jiskru.... je to tak? Jinak napadlo by někoho na co jiného se kouknout? Napadlo mě ještě, jestli to nem,ůže být nezapopjeným tím bazmekem na obrázku 5....
Hoj@n
tel.:: 777232994
Tak Max mi již poradil.... nejspíš svíčky nebo cívka nebo přívod paliva.... Kdyby kohokoliv napadlo něco, co by s problémem mohlo souviset, dejte prosím vědět, je to naléhavé... díky... a taky díky Maxovi :Merci:
jiskra se zkouší tak, že vyndáš svíčku z hlavy, vrátíš jí opět do kabelu a opřeš jí o nějakou kostru :urg: bez toho by to jiskru nehodilo ani náhodou :m: A benzín to rozprašuje při startování nebo ne? podle mě umřel zesilovač zapalování na rozdělovači, nejčastější zdroj problémů se startováním u motoru TU
Hoj@n
tel.:: 777232994
To znamená pro mě co? Max mi bude posílat cívku, tak snad její výměna pomůže, jiskru to nehází....
no ptám jse jestli jsi zkoušel tu jiskru správně, protože pokud tu svíčku neukostříš tak jiskru nehází...
sedlibedli
Skutečné jméno: Mara
tel.:: 607473933
Příspěvek od sedlibedli »
Dlavka píše:Kdesik sem cetl ze kdosik to pripojil jen tak u baterky a jak to hodilo jiskru u baterky tak mu to blaflo :D Tak bacha na to :fran: :fran:
JO to se stalo mně :m: a ještě jak to zapumpovalo tak to vystříklo beno plamenem na 3 metry !! :m: :m: :smich: :smich: :smich:
sedlibedli
tel.:: 607473933
Hoj@n píše:To znamená pro mě co? Max mi bude posílat cívku, tak snad její výměna pomůže, jiskru to nehází....
civka nebo to bude rozdělovač (taková ta destička co je na nem , nebo vinutí v nem ) , menší pravděpodobnost je že by byly kabely v prdely ! ale taky se to muže stat. a poslední možnost je že by jsi mnel neco v elektrice (kabelech, ...)
