Kolik je potřeba minimálně otáček šroubu na speedlinech 14" ? Ty původní šrouby, co jsem vymontoval (ty s tou delší hlavou) měly tak 15 otáček. Namísto nich jsem dal tyto http://www.alutechnik.cz/index.php?page ... &Itemid=27 a na nich to bylo tak 7 otáček volně a 1 na utáhnutí. Stačí to ?
Nejvíc mě ale překvapilo pravé přední kolo, tam ty samé šrouby měly jen 4 otáčky a 1 na dotáhnutí
Minimum otáček na bezpečné přidělání kola je 5.
Takže jestli máš 7, můžeš být v klidu.
Těch 7+1 mi ani tak nevadí, ale z toho předního mám strach. Dneska jsem jen měnil šrouby bez sundání kol, až budu zítra i sundávat kola, tak se mrknu pořádně, jak to vychází.
není přední kolo od jiného výrobce? může být jinak udělaná dosedací plocha pro šrouby
Kola přezuta
To, že to přední pravé kolo je uchycené tak málo je z toho důvodu, že ten závit brzdového kotouče na pravé straně začíná asi až půl centimetru od vnějšího okraje.
vypadá to pěkně
Ještě musím nějak opravit krytky kol. Dostat z toho tu napatlanou barvu a pak to dát do bílé. Musel jsem obrousit flexou i přední brzdiče, protože dřely o kola. A taky je musím dát do barvy, ať nereznou :)
Párkrát se mi teď stalo, že jsem nemohl nastartovat. Otočím klíčkem do druhé polohy, kontrolky svítí, relé pumpy cvakne. Když otočím klíčkem do třetí polohy, z motoru jde slyšet zabzučení, zhasnout kontrolky (hodiny a rádio fungují), ale startér se ani neotočí. Poprvé jsem myslel, že jsou to kontakty na baterii, ale dělá to i po důkladném očištění. Zatím to udělalo vždy, když byl motor horký, za studena ještě ne. Může to být špatná kostra za levým zadním světlem ?
zkus jinou baterku. je divné, že se ani neotočí startér
- Zdenek
Celkem normální jev u 205tek - vyměň nebo dobij baterku.
Baterka je nová Boschka cca půl roku, má najeto tak 500km. A navíc rádio a všechno ostatní z baterie při startování funguje - není vybitá. I světla a podsvícení palubky při startování funguje, ale startér ani nehlesne. Alternátor i startér po repasi v lednu 2013.
že je něco nové, ještě neznamená, že jsi nemohl narazit na špatný kus. osobně být na tvém místě, tak tam zkusím dát jinou baterku, abych variantu vadné baterie vyloučil. pokud nemáš tu možnost, přijeď zítra odpo do Rožnova, přehodíme si na chvilku baterky a otestujeme
Nedělá to zatím tak často, takže je dost pravděpodobné, že by to u tebe v garáži fungovalo :) Každopádně díky za nabídku, určitě ji brzo využiju :D
- Zdenek
Další věc je taky to, že startovat se zapnutým rádiem a světlama tomu taky moc nepřidá...
Zkus ještě zkontrolovat spínací kabel na startéru, zda není uvolněný, zoxidovaný...
Ale na 95% je to baterkou nebo jejíma kontaktama s karoserií/startérem
