Stránka 7 z 8
Re: Zadní světla z LED diod
Napsal: 02 říj 2009 21:13
od Bartik333
Kde jsi je tedy kupova???
Napsal: 02 říj 2009 21:24
od blackdragon
Bartik333 píše:Kde jsi je tedy kupova???
ebay
priklad:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/100-PCS- ... ccessories
ak by sa Ti zdali 10mm LED-ky prilis velke, tu mas link na 18000 mCd:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/100pc-5m ... .m20.l1116
Napsal: 02 říj 2009 23:29
blackdragon: ja jsem kupoval diody za 1,20Kč z aukra ...
ohledne toho ze mi přestane svitit cely blok máš pravdu .. ale je to porad jenom 1 blok ze 4 ... a dohledat vadnou diodu je otazka asi minuty nez se skousedkou probehnu všechny diody v bloku .. navic, a to uz jsem psal před tím, mam to zapojené jako obrysovky a jako brzdy mám origo žářovky ... a asi to tak z duvodu bezpečnosti nechám + mám nahoře přídavné brzdové svetlo .. neboj .. nekoukám jenom na vzhled ale i na funkčnost
další vec ... neříkám že zapojovat přes odpory je nesprávny .. to v žadnym připade .. ale minimálně je s tím víc práce a zabere to víc místa ... konkrétně u 205ky je za krytem svetla docela malo místa pokud chces aby tam drátky a eventuelně odpory nebyly videt.
nechci tady zhasovat tvoje řešení ... to ne .. jenom na to mam svuj nazor ... oboje možnosti zapojeni (moje a tvoje) jsou správny a požitelný ... a je jenom na človeku jak si to udelá ... :)
Napsal: 03 říj 2009 09:44
od blackdragon
WoMec píše:blackdragon: ja jsem kupoval diody za 1,20Kč z aukra ...
Ahoj Womec.
Jj...suhlasim. Je fakt, ze v tych svetlach je malo miesta, ale dalo by sa to vyriesit.
Ten navrh ktory som sem dal, som sem dal z konkretneho dovodu. To, co si navrhol Ty, je jednoduchsie riesenie, zabera menej miesta a moze mat mensi prudovy odber. Na druhej strane je ten moj trochu pracnejsi, ma vacsi odber ale je bezpecnejsi.
Zober este, kolko ludi si bude vediet zobrat do ruky skusacku a premerat si tie obvody a zistit, ktore suciastky su vadne.
Kazdopadne si ukazal vsetkym ako to ide urobit, co je fajn.
Napsal: 23 říj 2009 09:38
od vztekloun
cuss. koukam ze je tu slusna grupa co tomu jak vidim rozumi. co to zkusit udelat tak ze pred celej okruh diod paralelne poskladanych ( dejme tomu cca 10 - 20ks diod ) dat ten regulator napeti na 2 volty? myslite ze by ten regulator napeti vydrzel vic nez ty odpory?
Napsal: 04 úno 2010 09:05
Napsal: 15 úno 2010 15:43
od zoby
taky chci stavět diodový světla - hlavně brzdový a blinkry...
akorát pořád přemýšlím, jakou svítivost ledek na to použít...
ty Womecovy 8000 mcd jsou tak na obrysovky, tak nevím, jestli třeba 12000 bude na brzdy stačit...
zapojení bych asi řešil přes ten stabilizovný zdroj, protože když to bude čistě s rezistorem tak se nevyhnu kolísání svitu podle poklesu napětí.
Blinkr bych vyřešil připojením odporu paralelně tak, aby byl stejný proudový odběr jako má obyč. žárovka.
svit by se dal ještě řešit pulzní modulací (má to tak např. passat) ale tohle je na mě už moc složitý :-)
chtělo by to kuchnout světlo z nějaké audiny nebo vw, co má ledky už z fabriky.
nevíte někdo o něčem z nějakého vraku?
Napsal: 15 úno 2010 15:49
sice tomu nerozumím ale zní to zajímavě
Zkus stenliho nebo huga nebo Toma...až to budeš mít tak si u tebe zamlouvám návod na ty součástky
Napsal: 15 úno 2010 17:57
od zoby
a s čím mám zkoušet ty tři kluky?
Napsal: 15 úno 2010 18:00
s těma světlama, jsou to vrakmistři
Napsal: 15 úno 2010 19:04
od Kenny
já mám doma přední světla z passata b4 nějaký tuningový byly tam i ledky a tam nějaká malá pič... zní pak drátky na diody
Napsal: 31 pro 2010 00:19
od Asi14
To je hodně luxusní =) Také se o něco pokusím
Napsal: 31 pro 2010 00:46
od Asi14
Tady je ještě jedno ten Peugeot 309 s LED. A je to dobré porovnání, oproti obyčejným žárovkám.
http://www.youtube.com/watch?v=rDAHg1XhLm0
Napsal: 17 bře 2011 12:11
od sedlibedli
taky jsem si delal upravu
Napsal: 29 bře 2011 15:09
od Orrllando
