Noví členové
- spazi
- Skutečné jméno: Jaroslav Holecek
Re: Noví členové
Jojo je to ona...
205 1.6 75kw CTI r.v 91 Dimma
205 1.9 88kw GTI r.v 91
205 1.4 55kw GT r.v 90
406 2.2 hdi break r.v 2002
406 3.0 Break 2003
Honda Pcx 125
406 3.0 Break 2003
Honda Pcx 125
Re: Noví členové
koukám že bydlíš na praze 4 můžu se ti na to přijet podívat a probrat to. měl bych to mít k tobě kousek bydlim na budějovickýspazi píše:Mam problem se zadnim prichycenim,maj tam bejt naky listy ktery sem dostal ale jsou zrezli a netusim jak to dokoumat. Jinak latka je v poradku az na ten zadek s oknem...
- spazi
Re: Noví členové
To moc dekuju... Jsem z Podoli a ve stredu budu mit volno pokud by to slo.
406 3.0 Break 2003
Honda Pcx 125
406 3.0 Break 2003
Honda Pcx 125
Re: Noví členové
mě by to taky vyhovovalo ve středuspazi píše:To moc dekuju... Jsem z Podoli a ve stredu budu mit volno pokud by to slo.
- spazi
Re: Noví členové
RAno mi priveze pan papiry,pak musim na lod to pojistit a na Kladno prihlasit... Cislo co tam mas plati? Ze az bych jel z KLadna cca snad do peti vypadnu,bych zavolal pokud mozno...
406 3.0 Break 2003
Honda Pcx 125
406 3.0 Break 2003
Honda Pcx 125
Re: Noví členové
číslo platí
- spazi
Re: Noví členové
Tak ve stredu a zatim dik
406 3.0 Break 2003
Honda Pcx 125
406 3.0 Break 2003
Honda Pcx 125
- cvrcek69
- Rok narození: 1969
Re: Noví členové
Ahoj všem, jsem tu novej a k 205 jsem přišel vlastně náhodou, potřeboval jsem auto místo mojí 105 na 8km přesuny do práce a známej ho prodával....Zatím o něm vím jen to, že hučí ložisko který bude potřeba udělat a čeká mně asi spojka která bere vysoko. Překvapilo mně jak je auto z 90 roku bez koroze...jen vzadu jak jsou nějaký silentbloky tak jak je to uchycení to kvete ale to asi půjde dát dohromady :-)
Re: Noví členové
Zdravim všechny.....
Jsem z Usteckeho kraje a je mi 18...
Pořídil jsem si v únoru Peugeot 205 1.2 GR 44kw r.v 1991. s tím že ho dam do cajku a udelam technickou pak pomalu ale jistě přestavim.
Když mi přišlo pod ruce mělo najeto 298 000km
Motor jsem vyčistil.
Nárazníky nalakoval do barvy 205ky.
Brzdové vedení vůbec nic nevedlo :D z 80% byla rez....takže z první věci co jsem udělal byly komplet přední a zadní brzdy.
Převodovka byla těžce proti jemnému řazení a už vůbec neřadila pětku a zpátečku (jen vyjímky kdy razení šlo).... s tim jsem musel chvíly počkat takže jsem trápil 205 s zařazenou 4kou a i peněženku za spotřebu :-D
Výfukové potrubí bylo od předchoziho majitele asi 100000000000krát vařený a stejně mi 3krát vyfuk upadl.... došla mi trpělivost a vyfuk jsem pořídil z jiné 205.
Zrezlá byla i kapota,5tý dveře a blatniky.... přední pravý tlumič byl prorezlej skrz, až pod kapotu, pravý přední světlo nedrželo také kvuli korozi.... tyhle věci jsem udělal jako jedny z prvních. (kvuli STK) vše zakytoval, obrousil a lakoval.
Po ujetí 4 000km s polorozpadlou převodovkou jsem tam nutne musel dát zpátečku ale už nešla ven do neutralu, převodovku jsem rozebral a vše vymenil z jineho vozu.
Momentálně má Peugeot najeto 306 000km a motor pořád šlape jak z výroby :-)
na 310 000km vyměnim olej a udelam rozvody, když to bude už příliš akutní udělam i přední tlumiče a čepy.
Jinak s mým prvním autem 205kou jsem velice spokojen a nechci se jí jen tak zbavit i kdyz se toho bude muset ještě dost upravit a opravit. :-)
- Kenny
- tel.:: 773557950
Re: Noví členové
FlameHonza:Vítej,autou máš pěkný a jdeš na to správně,prvně udělat auto po technické stránce na stav a pak vylepšení...
Jen tak dál a hodně kilometrů ......
Re: Noví členové
na to kolko má KM vyzerá pekne
Re: Noví členové
zdar z Usteckýho kraje je nás tu víc. napiš přesně od kud jsi? jinak sem měl taky první 205ku 1.1 a nestěžoval jsem si.
Re: Noví členové
díky snad to bude jezdit aspon nez skonci technická 2014 :-( :-D
Usteckej kraj, Lounsko - obec Pnětluky
a i na to že má 44kw jede slušně... v malym techničáku je max. rychlost 164km/h. Zkoušel jsem to teda točit do maxima a jet maximum... a maximalku co je v techničáku pojedu za 4 převod. stupen. :-D na zimákách 13R maximalka 200km/h. Ted mam letní 14R je to linějši ale tech 180km/h se to dá krmit pořád když se to rozjede... nevyhoda jsou zase zatacky, ale to zname asi vsichni co vlastníme 205ky.
Re: Noví členové
no s gti nápravou jsou zatáčky napohodu. jinak já jsem se s 205kou neodvážil překročit 160kmh
Re: Noví členové
Jo a střibrnou lištičku na kapotu a 5tý dveře mi poradil táta. A taky že plní svůj úkol.... nenápadně oddělit nově nastříkanou barvu v místě kde přechází do vybledlejší červené :D :D
ale mam v plánu si jet pro druhou kapotu a udelat jí tak že když se zavře bude až k nárazníku a lehce bude překrývat světla jako mračítka :)
DRŽTE PALCE ;)
DRŽTE PALCE ;)
