Stránka 64 z 69
Re: Noví členové
Napsal: 06 kvě 2012 19:22
od spazi
Jojo je to ona...
Re: Noví členové
Napsal: 06 kvě 2012 20:07
od Hroche
spazi píše:Mam problem se zadnim prichycenim,maj tam bejt naky listy ktery sem dostal ale jsou zrezli a netusim jak to dokoumat. Jinak latka je v poradku az na ten zadek s oknem...
koukám že bydlíš na praze 4 můžu se ti na to přijet podívat a probrat to. měl bych to mít k tobě kousek bydlim na budějovický
Re: Noví členové
Napsal: 06 kvě 2012 23:09
od spazi
To moc dekuju... Jsem z Podoli a ve stredu budu mit volno pokud by to slo.
Re: Noví členové
Napsal: 07 kvě 2012 06:39
od Hroche
spazi píše:To moc dekuju... Jsem z Podoli a ve stredu budu mit volno pokud by to slo.
mě by to taky vyhovovalo ve středu
Re: Noví členové
Napsal: 07 kvě 2012 17:15
od spazi
RAno mi priveze pan papiry,pak musim na lod to pojistit a na Kladno prihlasit... Cislo co tam mas plati? Ze az bych jel z KLadna cca snad do peti vypadnu,bych zavolal pokud mozno...
Re: Noví členové
Napsal: 07 kvě 2012 17:16
od Hroche
číslo platí
Re: Noví členové
Napsal: 07 kvě 2012 17:22
od spazi
Tak ve stredu a zatim dik
Re: Noví členové
Napsal: 11 kvě 2012 12:33
od cvrcek69
Ahoj všem, jsem tu novej a k 205 jsem přišel vlastně náhodou, potřeboval jsem auto místo mojí 105 na 8km přesuny do práce a známej ho prodával....Zatím o něm vím jen to, že hučí ložisko který bude potřeba udělat a čeká mně asi spojka která bere vysoko. Překvapilo mně jak je auto z 90 roku bez koroze...jen vzadu jak jsou nějaký silentbloky tak jak je to uchycení to kvete ale to asi půjde dát dohromady :-)
Re: Noví členové
Napsal: 22 kvě 2012 19:30
od FlameHonza
Zdravim všechny.....
Jsem z Usteckeho kraje a je mi 18...
Pořídil jsem si v únoru Peugeot 205 1.2 GR 44kw r.v 1991. s tím že ho dam do cajku a udelam technickou pak pomalu ale jistě přestavim.
Když mi přišlo pod ruce mělo najeto 298 000km
Motor jsem vyčistil.
Nárazníky nalakoval do barvy 205ky.
Brzdové vedení vůbec nic nevedlo :D z 80% byla rez....takže z první věci co jsem udělal byly komplet přední a zadní brzdy.
Převodovka byla těžce proti jemnému řazení a už vůbec neřadila pětku a zpátečku (jen vyjímky kdy razení šlo).... s tim jsem musel chvíly počkat takže jsem trápil 205 s zařazenou 4kou a i peněženku za spotřebu :-D
Výfukové potrubí bylo od předchoziho majitele asi 100000000000krát vařený a stejně mi 3krát vyfuk upadl.... došla mi trpělivost a vyfuk jsem pořídil z jiné 205.
Zrezlá byla i kapota,5tý dveře a blatniky.... přední pravý tlumič byl prorezlej skrz, až pod kapotu, pravý přední světlo nedrželo také kvuli korozi.... tyhle věci jsem udělal jako jedny z prvních. (kvuli STK) vše zakytoval, obrousil a lakoval.
Po ujetí 4 000km s polorozpadlou převodovkou jsem tam nutne musel dát zpátečku ale už nešla ven do neutralu, převodovku jsem rozebral a vše vymenil z jineho vozu.
Momentálně má Peugeot najeto 306 000km a motor pořád šlape jak z výroby :-)
na 310 000km vyměnim olej a udelam rozvody, když to bude už příliš akutní udělam i přední tlumiče a čepy.
Jinak s mým prvním autem 205kou jsem velice spokojen a nechci se jí jen tak zbavit i kdyz se toho bude muset ještě dost upravit a opravit. :-)
Re: Noví členové
Napsal: 22 kvě 2012 19:42
od Kenny
FlameHonza:Vítej,autou máš pěkný a jdeš na to správně,prvně udělat auto po technické stránce na stav a pak vylepšení...
Jen tak dál a hodně kilometrů ......
Re: Noví členové
Napsal: 22 kvě 2012 19:44
od manko
na to kolko má KM vyzerá pekne
Re: Noví členové
Napsal: 22 kvě 2012 19:46
od Max
zdar z Usteckýho kraje je nás tu víc. napiš přesně od kud jsi? jinak sem měl taky první 205ku 1.1 a nestěžoval jsem si.
Re: Noví členové
Napsal: 22 kvě 2012 20:00
od FlameHonza
díky snad to bude jezdit aspon nez skonci technická 2014 :-( :-D
Usteckej kraj, Lounsko - obec Pnětluky
a i na to že má 44kw jede slušně... v malym techničáku je max. rychlost 164km/h. Zkoušel jsem to teda točit do maxima a jet maximum... a maximalku co je v techničáku pojedu za 4 převod. stupen. :-D na zimákách 13R maximalka 200km/h. Ted mam letní 14R je to linějši ale tech 180km/h se to dá krmit pořád když se to rozjede... nevyhoda jsou zase zatacky, ale to zname asi vsichni co vlastníme 205ky.
Re: Noví členové
Napsal: 22 kvě 2012 20:03
no s gti nápravou jsou zatáčky napohodu. jinak já jsem se s 205kou neodvážil překročit 160kmh
Re: Noví členové
Napsal: 22 kvě 2012 20:10
od FlameHonza
Jo a střibrnou lištičku na kapotu a 5tý dveře mi poradil táta. A taky že plní svůj úkol.... nenápadně oddělit nově nastříkanou barvu v místě kde přechází do vybledlejší červené :D :D
ale mam v plánu si jet pro druhou kapotu a udelat jí tak že když se zavře bude až k nárazníku a lehce bude překrývat světla jako mračítka :)
DRŽTE PALCE ;)
