Stránka 66 z 69
Re: Noví členové
Napsal: 21 srp 2012 20:40
od Max
tady sme strašně rychlí
Re: Noví členové
Napsal: 23 srp 2012 23:07
od Kocvin
Chtěl bych se zeptat jestli má moje 205 zásuvku když tak kde..
Re: Noví členové
Napsal: 24 srp 2012 05:22
od Hroche
Kocvin píše:Chtěl bych se zeptat jestli má moje 205 zásuvku když tak kde..
jakou zásuvku myslíš? diagnostickou?
Re: Noví členové
Napsal: 24 srp 2012 06:20
od Kocvin
ano diagnostickou
Re: Noví členové
Napsal: 24 srp 2012 08:29
od ZdenekPaul
Nemá.
Re: Noví členové
Napsal: 24 srp 2012 08:38
od lukas309
Diagnostickou zásuvku má, ale akorát s ní vyblikáš chyby což můžeš udělat i na budíkách. Je zelená a je někde u pravého tlumiče (u nádobky na vodu).
Není to diagnostická zásovka typu OBD, ale pouze dvoupinový konektor.
Re: Noví členové
Napsal: 24 srp 2012 13:07
od Kocvin
lukas309 píše:Diagnostickou zásuvku má, ale akorát s ní vyblikáš chyby což můžeš udělat i na budíkách. Je zelená a je někde u pravého tlumiče (u nádobky na vodu).
aha tak to mi moc nepomůže..
Re: Noví členové
Napsal: 09 lis 2012 14:10
od Robezz_
Takže zdravím som Robo mám 16rokov a mám peugeot 205XE... Sorry za kvalitu fotiek ale je to mobil :D
Re: Noví členové
Napsal: 09 lis 2012 14:39
od HoRSiK
vitej! vypada zachovale tak at slouzi
a kdo za tebe ridi kdyz je ti 16?
Re: Noví členové
Napsal: 09 lis 2012 14:52
od Robezz_
Diky :) ...Auto som zdedil po Dedkovy staral som onho dosť dobre, vychytávky sú tam teda riadne :D... dakedy pofotím :) .. Šoféruje moj najlepší kamarát ktorý má 18 takže to je v pohode :D... V januáry už robím vodičák :).
Re: Noví členové
Napsal: 09 lis 2012 15:37
od Kocvin
Vypadá fakt slušne
Trochu umýt a je to
Co tam máš za motor?
Re: Noví členové
Napsal: 09 lis 2012 15:48
od Robezz_
1.2 pozrel by som aj koľko kw ale nemám pri sebe doklady kamarátovy som požičal auto.. ale keď som to kukal okolo 40-50kw neviem presne :) 93r.v. ide dobre ale žere ako svina a nedostatky tam ani také veľké niesu až nato že vyhadzuje rýchlosť do Neutrálu a padá okno na šoférovje strane ale tam je také hlinníkový háčik spravený aby sa páčka nekrútila (Dedkova vychytávka :D)... interier je čieš v pohode len čo by som chcel tam dať ako prvé sú asi LEDky pod palubovku (červené) a predný nárazník ako je tento
http://www.autoviva.com/img/photos/128/ ... _27128.jpg chcem tam hmlovky :)
Re: Noví členové
Napsal: 11 led 2013 11:33
od keny626
Zdravím všechny jsem keny (Lukáš).....
Jsem z Litovel což je Olomoucký kraj....
Bude mi 19 a dělám automechanika...
Prvního pežouta jsem měl 306tku 1.9D bohužel musela pryč.pak jsem přešel na 206 1.9D ale taky to nebylo ono něco mi pořád chybělo...Až pak jsem to našel od bratrance jsem koupil první 205 1.1 44kw bohužel technický stav byl hodně špatný tak jsem ho měl jenom měsíc a šel do motorového nebe..Tak jsem hned sehnal dalšího Peugeota 205 1.1 44kw r.v 1991. najeto: 154700km dovezl jsem ho dne 8.11.2012 a od té doby se na něm pracuje.
Měl a ještě pořád má dos much nedržel volnoběh,katastrofálně natažená el,brzdy tam dá se říct nebyly (kov na kov) byl skoro bez oleje,svíčky kabely čidla atd..
Vše zásadního jsem dal dohromady až na převodovku synchron na dvojce je KO..
Motor má parádní tlaky na 1.1 dá se říct že i jede ale chtělo by ho přetěsnit.
Kastle bez koroze foto je starší barvu už jsem vyleštil a vypadá už trochu jinak.
Už jsem s pežoutem něco nalítal a jede parádně jsem spokojen ještě mě čeká hodně práce ale dělám to rád.
Chci ještě jednoho dieselového krasavce tak snad časem :-)
Re: Noví členové
Napsal: 03 úno 2013 18:53
od supersilja
Dobrý den,
Mé jméno je Nenad, pocházím z Kruševac v Srbsku.
Byl jsem v rodinném podnikání, obchodu a výroby armatur pro nábytek, ale hobby a zaměstnání je další okno tónování.
Náhodou jsem se dozvěděl o tomto fóru.
Koupil jsem si 205 Griffe v říjnu 2012, jel trochu, a začal pořádání auto.
Já používám Google pro překlad serbian-angličtina-čeština, takže možná něco bude jasné,
Doufám, že v dobré společnosti zde.
Re: Noví členové
Napsal: 03 úno 2013 18:54
od pichy
i guess you could speak english here. and welcome. nice car by the way
